Titithebest Posté(e) le 23 avril 2019 Signaler Posté(e) le 23 avril 2019 Bonjour à tous !! Je suis l'heureux propriétaire d'un AM 430x qui fonctionne super bien mais de temps à autre le robot se perd derrière mon chalet de jardin . derrière celui-ci , il n'y a pas de fil guide et je me suis dis qu'en configurant la recherche par câble périphérique cette brave bête retrouverait son chemin !! Que Nenni !! Je ne comprends pas ce que le robot fait quand je fais le test gauche et droite périphérique .. il devrait suivre le fil mais il ne le fait pas . Quand il se trouve de l'autre côté du chalet , là où se trouve la base et ses fils guides .. pas de problèmes !! il revient à sa base comme un grand !! que dois-je faire ?? y-a-t-il un réglage périphérique spécifique à faire ?? Merci d'avance de votre aide !! Thierry le Belge . Citer
Titithebest Posté(e) le 23 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2019 Bon ok .. J'ai trouvé .. Un petit réglage dans la rubrique "retour vers la base" du robot et le tour est joué ! Citer
Fred Posté(e) le 29 avril 2019 Signaler Posté(e) le 29 avril 2019 Ah zut arrivé trop tard. Mais très content pour toi. N'hésites pas à nous partager ton installation @Titithebest Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Titithebest Posté(e) le 3 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2019 Bonjour Fred !! Pas de problèmes !! un bon AM430x qui est pèpère car il n'a que 12 ares à tondre ( planqué ) . L'alimentation n'a tenu qu'un an et demi .. et plus de tension à la sortie ( plus de led verte non plus ) et donc remplacement sous garantie . Je pense qu'il y a eu des problèmes avec cette alimentation car maintenant elle n'est plus fabriquée au même endroit .. Mon AM se perdait parfois lors du retour à sa base .. mais il y a des paramètres à changer dans la configuration pour corriger cela , il s'agit des délais accordés à la recherche des fils guides , périphériques et recherche aléatoire . Bye !! Thierry Citer
Gautré Posté(e) le 16 mai 2019 Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 Bonsoir Thierry Ce que tu dis m'intéresse concernant la configuration des fils guides. car sur le smart phone, j'ai mis pour les câbles guides 5 minutes à chaque, pour le périphérique 8 minutes, la zone 1 je l'attribue à droite avec le fil guide 1, et zone 2 à gauche fil guide 2 à gauche de ton coté qu; as tu fait ??, car il me semble que mes réglages ne sont pas parfaits Je serai de retour lundi, cordialement Hervé Citer
Titithebest Posté(e) le 17 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2019 Bonjour Hervé ! je n'ai pas le automower connect .. donc pas de configuration via smart phone.. mais dans le menu du robot sous la rubrique installation et retour base, on peut configurer des délais pour les câbles guide, périphérique , puissance de l'antenne de la base. tu peux donc mettre sous guide un délai =0 min puis pour périphérique 11 min et le dernier paramètre est celui de la puissance de l'antenne de la base que tu peux mettre sur min ( minimum de puissance). Depuis que j'ai mis ces réglages dans le menu installation du robot , mon AM430x ne se perd plus et retrouve sa base à chaque fois !! Bien à toi. Titi Citer
Titithebest Posté(e) le 17 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2019 Le 29/04/2019 à 20:22, Fred a dit : Ah zut arrivé trop tard. Mais très content pour toi. N'hésites pas à nous partager ton installation @Titithebest bonjour Fred !! Dis .. je constate que mon AM430x tond non stop de 12h à 15h45 !! ( et pas 135 min comme cité dans le manuel ) . je pense que la durée de tonte dépend surtout de la difficulté que le robot éprouve à tondre ( de la hauteur du gazon ) et dans mon cas il se ballade plus qu'il ne tond car l'herbe est courte . Je pense que dans mon cas .. il est préférable que je tonde un jour sur deux , histoire de laisser du travail au robot . Je crois aussi que j'aurais intérêt à le mettre en "météo adaptative" non ?? Bien à toi. Titi Citer
Titithebest Posté(e) le 25 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2019 Bonjour Fred !! Pour ce qui est de mon installation , elle est bcp plus simple que la tienne qui est magnifiquement réalisée !! Je vais donc m'en inspirer et améliorer la protection du fil qui va vers la base . Je n'ai que 10-12 ares à tondre .. donc mon 430X est super à l'aise . (Le vendeur en a profité je crois !!) Bien à toi . Thierry Citer
Fred Posté(e) le 26 mai 2019 Signaler Posté(e) le 26 mai 2019 @Titithebest il vaut effectivement mieux retirer la météo adaptative. Dans ton cas je ne changerais rien d'autre actuellement. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Titithebest Posté(e) le 26 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2019 Merci Fred !! Bonne soirée ! Citer
Patrick Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Hello mon 430x a 2 fils guides le 1 lié avec la zone 1 et le 2 lié à la zone 2 entre 2 j’ai un passage 1 mètre mon robot suit comme programmé le guide 1 pour tondre tout est parfait par contre refuse de suivre le guide 2 pour aller dans zone 2 donc il n’y vas pas même avec le gps si je le pose dans zone 2 et que je le fait rentrer en station par le fils guide 2 il y vas sans problème je Pête un câble car tout essayé Citer
Fred Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Posté(e) le 18 mai 2020 @Patrick le mieux est de créer un sujet rien qu'à toi pour éviter toute confusion avec le sujet initial. Merci. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
