Hivernage ...quoi faire ?
Bonjour , que faire pour l'hivernage ?
Je me doute bien qu'il va falloir l'entreposer au sec avant les gelés ,
mais comment le ranger ? le laisser branché pour la batterie ?chez moi c'est humide en Normandie ! il faut l enfermer dans un sac ?
merci de vos réponses !
Tout d'abord, je vais déplacer ton message dans la catégorie appropriée :deplac:
Ensuite, tu dois le laver (nettoyeur haute pression interdit). Une fois lavé, perso, je l'asperge de WD40. Je le dépose à l'entretien chez mon revendeur chaque année.
Enfin je l'entrepose en cave pour qu'il reste à température +- constante.
Tu peux lire ce que j'ai fait ici :
La seule que je vais modifier est que je n'utiliserai plus des sacs de congélation, il faut que je trouve autre chose.
Pour info, la base est aussi nettoyée, débranchée et entreposée en cave.
  • 7 mois après...
tien, sinon que pensez-vous d'utiliser un appareil pour garder la charge de la batterie comme on fait pour les motos ?
Donc un appareil qui fait des charges/décharge de la batterie afin de conserver son efficacité
Bonne ou mauvaise idée ?
