Rems85 Posté(e) le 15 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 Bonjour, J'ai récupéré un automower 220AC, je l'ai installé ainsi qu'un fil périphérique et un fil guide. Problème, impossible de lui faire suivre le câble guide... Aussi bien à-partir de la base avec la fonction test surface éloignée qu'à l'autre bout du terrain en le mettant sur le fil guide et la fonction retour base... Je ne sais pas si ça a une importance mais j'ai 3 sortes de câbles : une partie du câble périphérique Husqvarna (récupéré avec le robot) puis 200m de câble STIHL, puis une vingtaine de mètres en câble VIKING... (le revendeur n'avait que ça de dispo...). Le câble guide est du VIKING (petite section) et se recoupe sur une portion de câble STIHL (grosse section). Merci d'avance pour votre aide! Citer
Fred Posté(e) le 15 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 Tu sais nous faire un plan ? Parce que ça c'est pas bon : Il y a 4 heures, Rems85 a dit : e câble guide est du VIKING (petite section) et se recoupe sur une portion de câble STIHL (grosse section). Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Rems85 Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 Il y a 2 heures, Fred a dit : Tu sais nous faire un plan ? Parce que ça c'est pas bon : Merci pour votre réponse, voilà à quoi ça ressemble : Citer
Fred Posté(e) le 15 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 Ton câble guide ne doit pas toucher ton câble périphérique. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Rems85 Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 Ah bon? Donc on ne raccorde l'extrémité à rien? J'avais compris qu'il fallait le raccorder comme ça Citer
Rems85 Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 il y a 28 minutes, Fred a dit : Ton câble guide ne doit pas toucher ton câble périphérique. Pourtant ils disent bien qu'il faut faire comme ça : https://www.husqvarna.com/fr/jardin-pelouse/pour-le-travail/maintenance/installer-robot-tondeuse Citer
Rems85 Posté(e) le 16 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2020 Du coup personne ne connaît ce problème? Citer
Fred Posté(e) le 16 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 16 novembre 2020 Ah ben m... alors, je ne me rappelle pas avoir fait ça de mon côté. Quel test as-tu fait ? Retour station ou zone éloignée ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Rems85 Posté(e) le 16 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 novembre 2020 J'ai fait les 2 mais il ne suit jamais le câble guide... Tu ne l'as pas raccordé au câble périphérique toi? Citer
Gautré Posté(e) le 19 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2020 Bonsoir En ce qui me concerne, mes câbles guides sont raccrochés au fil périphérique. es tu sûr de ton branchement, Fred veut te dire Que le guide ne doit pas chevaucher le périphérique. Il doit sortir perpendiculaire . Bien cordialement Hervé Citer
Rems85 Posté(e) le 20 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2020 Ah ok, non je ne pense pas que ça se chevauche, j'ai laissé au minimum 30-35cm avec le fil périphérique. Est-ce que vous pensez que la section des fils à une importance? Citer
Gautré Posté(e) le 20 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2020 Bonsoir Rem Non! es tu sûr de la connexion du fil guide sur celui du périphérique?? Cela doit faire un T, les fils ne doivent pas se chevaucher . La section du fil est la même. Es tu sur que ton fil guide n'est pas coupé dans sa longueur??? un test serait peut être conseillé. Cordialement Hervé Citer
Rems85 Posté(e) le 28 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2020 Je ne pense pas, j'ai fait un test en mettant un autre câble et en faisant une boucle plus courte et le résultat est le même, il ne suit pas du tout le fil... Citer
Gautré Posté(e) le 2 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2020 Bonsoir Supprime le fil guide, le robot devrait rentrer avec le fil périphérique Cordialement Hervé Citer
Rems85 Posté(e) le 2 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2020 Bonsoir, Oui en attendant je l'ai paramétré pour qu'il ne cherche jamais le fil guide. Du coup ça fonctionne, il met pas mal de temps à retrouver sa base mais il finit par y arriver. Je l'ai retrouvé 1 fois batterie vide pour le moment... J'aurais quand-même bien aimé comprendre d'où vient le problème Citer
Gautré Posté(e) le 11 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2020 Bonsoir Es tu sûr que tu branches bien ton fil guide sur la station ? car il me semble que tu as 2 possibilités, et, l'une des 2 n'est pas connecté à la carte. Cordialement et à l'année prochaine Hervé Citer
