J'ai lu sur un autre forum, que certaine boite de contrôle du robot tondeur émettent un champ magnétique suffisamment fort pour dérégler des appareils "connectés" situés au voisinage de cette boite de contrôle ... mon problème est plutôt d'ordre médical, quand est-il sur une personne possédant un défibrillateur implanté, quelqu'un aurait-il quelques renseignements à me fournir, les défibrillateurs de ce type sont ou peuvent être sensibles à certains appareils émettant un champ magnétique.
Merci d'avance.
:deplac:
Voici ce qui est indiqué dans le manuel
Citation
Husqvarna Group AB ne garantit en aucun cas la compatibilité totale entre le robot de tonte et d’autres types de dispositif sans fil comme des télécommandes, des transmetteurs radio, des appareillages auditifs, des clôtures électrifiées enterrées pour animaux ou autres.
Il me semble donc difficile de garantir à 100% que cela ne produit pas d'interférence. L'inverse est tout aussi vrai à mon avis.
merci Fred pour la réponse, en effet il est difficile de garantir la non interférence, déjà que nous tous entourés d'ondes par tant d'objet "connectés" ...
Bonne journée
Difficile de garantir évidemment.
Mais je ne pense pas que l'intensité du champ magnétique émis par le système automower complet soit si fort que cela. Et je ne suis pas si sûr que cela soit un champs magnétique (mesuré en Weber); je pense plutôt que c'est des ondes électromagnétiques comme sur les smartphones (mesuré en DAS: W/kg)
Il faudrait voir le nombre de DAS ou Weber émis par le système. Mais, je ne pense pas que cela influe sur un pacemaker ou autre. Il faut sûrement un gros champ pour influencer un tel système, comme dans les détecteurs aux aéroports. D'ailleurs, un patient portant un pace ou défibrillateur peut, selon certaines restrictions, passer un scanner ou une irm; du moins pour les générations récentes d'appareils implantables.
  • 3 ans après...
Mon voisin à dépose son file de tondeuse à 5 cm de mon chalet .
Je sens dans mon lit pose derrière la cloison les ondes associées
comment les neutraliser?
merci pour cette réponse
Le 27/09/2021 à 11:31, Virg a dit :
ça doit être pratique pour détecter où le fil périphérique est coupé. Moi j'utilise une radio AM.
