Posté(e) (modifié)
Il y a 3 heures, Shaun a dit :
Salut,
je vous vois parler de AMC (connecté donc), c'est bien du 315 qu'il s'agit ? Le mien ne l'est pas mais peut-on le faire après coup ?
A+
Salut à toi,
C'est un AM315 et un AMC fonctionnel. Je dirais que oui, vu que le mien n'a pas été installé lors de la livraison du robot mais bien après.
C'est comme un ordinateur auquel on rajoute une carte graphique (...) par exemple.
Il n'y aurait plus de carte SIM, enfin si mais elle est intégrée au kit et apparemment j'étais le premier cas chez ce revendeur. Les "procédures" d'activation ont changé, d'après eux.
Modifié par everybadey
Ok merci du tuyau Everybadey, je vais me renseigner sur le truc alors, ça peut être utile quand par exemple on est pas chez soi et qu'un gros orge est prévu...
a+
Je trouve rien sur le net à ce sujet.... Je vais creuser un peu plus.... On verra bien.
En tout cas merci.
Le mieux reste d'aller voir ton revendeur Husqvarna.
"Kit Automower Connect pour un AM315"
Tout en bas C'est la référence Husq.
190e chez moi.
J'ai eu une réduction grâce au programme Lesambassadeurshusqvarna.fr de 150e. Soit 40e
On peut se contacter en message privé et échanger un chèque cadeau et tu verras bien si ton revendeur te le prend.
Dites les amis. Est-ce normal que le robot (analysé via AMC) se réserve quand même 30% de batterie pour rechercher sa base ? Et est-ce modifiable ?
C'est juste énorme !
Je modifierai bien ça à 10 ou 15% seulement, surtout que le jardin n'est pas complexe.
En l'observant sur AMC. Je vois recherche et quelques minutes après lorsqu'il est à la base il affiche, directement, EN CHARGE 30%. Il ne peut pas recharger 30% d'un coup. Je fais une conclusion de mon côté.
Le robot vient d'aller se charger. C'est quand même fort ça. 1/3 de la batterie réservée au retour à la base ?
Il a l'option GPS en plus, pourquoi ne pas s'en servir pour localiser la base et retrouver son chemin ?
Idem pour moi, je n'ai jamais fait attention. Mais c'est vrai, qu'au final, je ne prête pas du tout attention au robot, voir jel'oublie. Je me suis mis une contrainte de faire un coup de brosse tous les 2-3 jours suivant la météo et dès lors, on ne sait pas savoir si le temps de charge et le temps de tonte est bon. On ne sait jamais un éventuel problème de batterie...
J'ai changé de trou cela n'a rien donné.
Par contre, il vient de rentrer à linstant à sa base et voilà. 29% de batterie restante. Il pourrait tondre quand même !!
C'est quoi le problème ?
Cette fonction désactive automatiquement les signaux dans la boucle périphérique, les câbles guides et la station de charge lorsque le robot de tonte ne tond pas, p. ex. lorsque le robot de tonte se charge ou n’est pas autorisé à tondre du fait des réglages de la minuterie.
ECO convient lorsque d’autres équipements sans fil non compatibles avec le robot de tonte sont présents, p. ex. certains appareillages auditifs ou portes de garage.
Quand les signaux sont désactivés par le mode ECO, le voyant de la station de charge clignote en vert. Quand
le voyant clignote en vert, le robot de tonte ne peut être démarré que dans la station de charge et non lorsqu’il est sorti dans la zone de travail.
En mode ECO, il est très important de toujours appuyer sur le bouton STOP avant de retirer le robot de tonte de la station de charge. Il n’est sinon pas possible de démarrer le robot de tonte. Si le robot a été retiré par erreur sans appui préalable sur le bouton STOP, il faut le replacer dans la station de charge et appuyer sur le bouton STOP. Ce n’est qu’à ce moment que le robot de tonte peut être lancé vers la zone de travail.
