Bonjour.
Robot a 5ans.
Le robot a commencé à rester à la station en charge de plus en plus longtemps.
Après vérification du chargeur et de la batterie, Changement de la batterie fait mais problème persiste.
Le robot reste en charge sur la station, transformateur fournit environ 21v.
Connecteurs de la station et du robot nettoyé Ils étaient un peu oxydés.
Quand je retire le robot de la station la batterie paraît plein sur l'écran. Mais si je le lance il retourne automatiquement à la station.
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci d'avance.
Rebonjour
J'ai oublié de préciser que la station a son voyant au vert, donc pas de souci au niveau câble ou station.
Merci de votre aide
Il y a 4 heures, Fred a dit :
Le changement de la batterie n’a rien changé au souci ?
Non batterie changée hier. Il a fonctionné jusqu'à ce qu'elle soit vide. Il est retourné en charge et depuis plus rien.
Nouveau symptôme : quand je l'enlève de la station, le robot affiche batterie faible. On dirait qu'il ne charge pas. C'est comme si le transformateur était mort. Mais j'ai bien 21v a la sortie et sur les connecteurs de la station !!!
