J'ai installé un 260 acx de 2009 sur un terrain très complexe de 3500 m2 avec un seul fil guide et trois zones.
Jusqu'à présent tout fonctionne. Seulement depuis quelques temps j'ai la base qui clignote. Mais pas comme si le Fil était coupé mais par séquence 2 fois puis un temps étain puis 2 fois  ... Continuellement alors que tout fonctionne. Une idée ?
A priori, ce type de clignotement veut dire que le signal est faible.
Deux raisons possibles:
1) Cable trop long(+500m) il faut mette un ampli.
2) Cable endommagé mais pas coupé
Le 21/06/2020 à 13:54, GERONIMO a dit :
Ah oui ... 650 m de périphérique + 150 m de guide ... C'est un peu long effectivement ...
  • 3 semaines après...
  • 1 mois après...
Bonjour à tous
Pour info, quand mon robot n'a plus voulu rentrer seul à sa base, c'est tout simplement parce que sa batterie était arrivée en fin de vie.
  • 4 mois après...
Le 22/09/2020 à 19:11, Fred a dit :
La carte mère fonctionne.
Le robot prend bien sa charge.
Le robot démarre pour son cycle normal.
Le robot ne revient plus à sa base en fin de cycle.
C'est bien ça ?
La carte fonctionne, il revient à la base mais repars aussitôt.
Il a changé une fois mais manuellement ( bouton stop enclenché) et a fini par me griller ma nouvelle carte de station ... La pouasse
  • 5 mois après...
Bon après multiples réparation puis échange de tondeuse, toujours des soucis donc je pense investir dans un amplificateur de signal !!! C'est vraiment efficace ? Comment cela fonctionne ?
Erreur signal !!!  On revient donc aux hypothèses du début de la conversation: Fil trop long ou endommagé.
La solution à moindre frais serait peut être de créer une nouvelle zone de tonte avec quelques dizaines de mètres de fil neuf, et  de voir comment se comporte le robot.
J'ai essayé d'autres base/tondeuse dessus et toujours le voyant qui clignote 2 fois ... Je suis sûr que le Fil est trop long mais au prix de l'ampli et les mauvais retour sur l'article j'hésite.
Je vais tenter de réduire la zone alors
Merci à vous
