je viens d’acheter un 315x. J’ai installé les guides comme indiqué.
Le robot a du mal à rejoindre sa base, parfois en quelques minutes parfois en dizaines de minutes. Il fait des tours et demi tours devant la base comme s’il était perdu et qu’il n’arrivait pas à s’aligner devant la base. Outre le fait que ça laboure devant la base, il perd du temps.
j’ai replacé le fil guide le plus aligné possible. Il est rentré 2 fois directement puis ensuite 30 minutes, batterie à plat.
Que puis je faire ? Faut il mieux privilégier les 3 méthodes pour rentrer ? Désactiver une ou deux ?
merci d’avance
Sebastien
