Tugdu Posté(e) le 19 juin 2022 Signaler Posté(e) le 19 juin 2022 même problème avec une 265ACX, j'ai débranché les batteries une nuit et c'est reparti :-) Citer
Tugdu Posté(e) le 27 juin 2022 Signaler Posté(e) le 27 juin 2022 Bon, après 3 débranchements, j'ai changé le tableau de commande et tt va bien Fred 1 Citer
Nico1977 Posté(e) le 10 août 2022 Signaler Posté(e) le 10 août 2022 Bonjour, j'ai le problème décrit ci-dessus! (clavier ne répond plus). Est-ce compliqué de le changer soi-même? j'ai déjà changé moi même batterie et "pieces d'usures" comme les roulements et disque de coupe mais jamais d'électronique!. merci Nico Citer
Fred Posté(e) le 10 août 2022 Signaler Posté(e) le 10 août 2022 Bonjour @Nico1977 je ne l'ai jamais fait mais cela ne me semble pas extrêmement compliqué si on est délicat : Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Chercheur Posté(e) le 10 août 2022 Signaler Posté(e) le 10 août 2022 Nico a un 220. Donc pas en rapport avec la vidéo. Et pour un 220....c'est très simple Citer
Fred Posté(e) le 10 août 2022 Signaler Posté(e) le 10 août 2022 Oups désolé, ait été trop rapide dans la réponse. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Nico1977 Posté(e) le 16 août 2022 Signaler Posté(e) le 16 août 2022 Bonjour, voila j'ai réussi à changer mon clavier et celui-ci refonctionne normalement. par contre j'ai un autre problème "tondeuse soulevée" qui apparait après 10 secondes de mouvement. je pense que je dois avoir mal remis les silemblocs. je vais vérifier, je pense qu'il y a un aimant qui doit être bien repositionné ou qqc comme ca. Nico Citer
Raphi Posté(e) le 20 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2023 Bonjour, Après 15 ans de bons et loyaux services de mon robot tondeuse (AC220), j'ai eu le même problème décrit précédemment ( pupitre ne répond plus et aucune touche active sur pupitre ). Le souci vient du pupitre et non de la carte électronique montée sur ce pupitre. Le changement est très simple, il suffit juste de déconnecter tous les connecteurs (alimentation pupitre, interrupteur ON/OFF, capteur de sécurité) reliés à la carte électronique pour plus de facilités pour le remplacement du pupitre Je l'ai changé et tout fonctionne normalement En espérant vous avoir aidé ! A bientôt Citer
Fred Posté(e) le 21 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2023 Bonjour tu veux dire clavier ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
zorglups Posté(e) le 10 mars 2024 Signaler Posté(e) le 10 mars 2024 Bonjour, Une belle journée ensoleillée, rien de tel pour ressortir son mouton (AM220), remisé au garage pour l'hiver. Je le remets dans la station et l'allume. Je me rends compte que l'écran est illisible car il y a de la buée derrière le plastique de l'écran. Ouverture du robot, il y a pas mal d'humidité dedans 😞 Pas cool étant donné que cela veut dire qu'il a passé tout l'hiver ainsi. Mea culpa. J'aurais dû l'ouvrir et faire l'entretien avant de le remiser. Après nettoyage et séchage, je rebranche le clavier et la batterie. Le comportement est assez erratique et le problème semble être un dysfonctionnement du clavier. Il entre seul dans les menus et quand il arrive sur une programmation d'heure, il écrit 22:22. Parfois, après un démarrage, si je ne touche à rien, il répond au clavier virtuel du module ESP01 de @Razmoket Je vais laisser la batterie débranchée et laisser sécher le clavier 24h... Si cela ne va toujours pas, je suppose que je devrai passer par une commande de clavier. Citer
