Bonjour à tous
Après avoir changé la batterie, mon robot 315 refonctionne correctement depuis 3 jours.
Ravi de cette nouvelle, je me décide à la vue des nombreux commentaires de mettre un fil guide.
Je traverse donc tout le jardin, je retrouve sans aucun souci mon câble périphérique, je coupe.
J'associe les 3 fils ensemble avec le raccord, j'appuie , les 3 fils sont bien au bout et remplis de graisse.
Je rejoins donc la base et là stupeur, ça clignote bleu.
Je m'assure que tout est bien connecté, , je soulève la base pour voir si rien n'est découpé.Tout est en ordre.
Je teste avec un câble de 20cm, c'est vert.
Je retourne au bout du jardin, j'enlève le fil guide, je remets les deux câbles périphériques ensemble mais çà clignote toujours.
Je ne sais pas ce que j'ai loupé, je pensais bien faire et me voilà à nouveau sans robot :-(
J'espère que je sais juste une broutille, je fais appel à votre expérience.
Merci beaucoup.
Je viens d'inverser mon nouveau fil guide et c'est vert quand je remplace le fil périphérique de gauche.
Je dois donc avoir un problème avec ce câble, je comprends pas trop vu que cela fonctionnait encore ce matin.
