23Hans Posté(e) le 12 mai 2020 Signaler Posté(e) le 12 mai 2020 Bonjour à tous ; j'ai fait l’acquisition d'un Automower 330X en avril 2014, comme je l’ai expliqué dans ma présentation : il broute sur un terrain de 20 ares, assez compliquer avec beaucoup de massif et des arbres fruitiers; et deux zones séparé par un couloir de 2 m. Je n’ai jamais eu de réel problème, jusqu’ à la sortie de son hivernage 2019/2020 et non pas à cause du Covid-19 ! A la remise en service de mon 330X, celui-ci ne voulais pas décoller de sa base ! Il notifiait en permanence en charge ?! J’étais obligé de le sortir manuellement de sa station et de lui faire un ON/OFF avec l’interrupteur, faire le code ; de la il affichait le logo des batteries chargé complètement, alors que ce n’était pas le cas avant la coupure d’alimentation avec l’interrupteur !? Ensuite il travail 2heures et rebelote le lendemain ; il stagnait dans sa station ! Du coup je me suis dis que cela venais peut-être des batteries ? Donc suite à une opération à cœur ouvert, j’ai testé les batteries ; une mesure sur l’une d’elle donnait 14v ! Ensuite en leur collant une résistance de charge celle-ci tombait direct à 0v. Donc pour faire suite à cette investigation, j’ai commandé deux batteries de 18v 5200mAh ; je les ai remplacées. Apparemment tout fonctionne correctement, en cherchant sur le net j’ai trouvé le code 7-9 ! Et la donc j’ai été regardé les valeurs de mes batteries. Donc la j’aurais trois questions : Est il possible de réinitialisé le compteur de charge des batteries (remettre à 0) ? Et, est-il possible de mettre la bonne valeur de capacité de 5000mAh au lieu de 2600mAh ? Faut-il passer chez le concessionnaire ou il y a-t-il un code à faire, je n’ai pas trouvé ! Citer
23Hans Posté(e) le 12 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2020 Merci d’avance pour toutes vos lumières. Citer
Fred Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Posté(e) le 18 mai 2020 A ma connaissance et sur base de mes recherches, je ne vois rien qui pourrait permettre de réinitialiser le compteur des batteries ? C'est bien le nombre de charge et pas le nombre d'heure travaillé ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
