Je possède un modèle 440 qui vient d’avoir 2 ans. La carte mère vient d’être changée juste avant la fin de la garantie. Et maintenant le robot s’arrête avec ce message d’erreur « température batterie hors limite » Pourriez vous m’eclairer sur ce problème ? Merci
il est à l’ombre le matin et au soleil l’apres Midi. Avant de rencontrer ce problème, le robot tondait 4 heures puis venait se recharger et repartait au bout d’une heure. Lorsque le message d’erreur est apparu, je me suis aperçu que depuis quelques jours il tondait pendant quasiment 6 ou 7 heures d’affilée. Et ce matin il ne part pas.
j’ai une autre question: connaissez vous le
mail pour contacter Husqvarna ?
merci d’avance
Bonjour @delattre
Je comprends que le robot se met en sécurité c'est mieux que d'avoir des soucis.
A tester en lui faisant un peu d'ombre afin de voir s'il réagit de la même manière.
Concernant les données de contact de Husqvarna, j'essaierais plutôt Facebook ou Twitter en fonction de votre réseau de préférence.
Avez vous résolu ce problème, car mon robot, me met le même message que vous , alors que je viens juste de le rallumer après la saison hivernale.
Je ne comprend pas, faut il changer  la batterie ?
moi aussi je viens de remettre mon robot après hivernage et j’ai un message d’erreur: température de la batterie hors limite.
je ne sais pas comment faire
qui peut m’aider ?
virginie
probablement la température de la batterie est trop élevée. Mais il peut aussi faire trop froid, dans chaque cas le robot envoie ce message d'erreur.
S'il fait trop froid, vous devrez attendre la saison chaude, mais si la température est élevée, vous devez réparer la base de charge du soleil avec une couverture ou un garage .. afin de maintenir une température plus basse pendant la journée.
