Bonjour, ma tondeuse à moins d'un an. Tous les matins, elle ne démarre pas et indique 'pas de signal boucle'. Je suppose que cela'revient au même que 'pas de'signal cable'. Pourtant le voyant dans la station est vert continu.
Vous allez me dire, allez dans le menu et faites a nouveau une recherche de signal. Je l'ai fait 10 fois, le lendemain matin le problème est à nouveau la.
Le pire c'est que même avec ce message si je la sors de la station et je fais start, elle tond parfaitement en respectant bien la limite du câble. Mais le lendemain matin c'est le même problème.
Une expérience, un avis, que faire? Merci d'avance.
Bonjour et merci. Rien dans le mode d'emploi, rien sur ce forum et rien sur internet qui explique comment faire cela. Pourriez Vous donner plus d'explications pour un néophyte ? :)
merci!
Les deux. Le mot appairer n'apparaît que pour la connexion avec un smartphone mais je ne dispose pas de cette fonction. Je ne vois que la recherche du signal de boucle, pas appairage avec la station dans aucun des menus.
