JR76 Posté(e) le 28 avril 2020 Signaler Posté(e) le 28 avril 2020 Bonjour à tous, J'ai depuis quelques temps un problème avec mon mouton 450x. Il est extrêmement long à charger (plus de 5h ou 6h) pour atteindre les 100% de la batterie, alors qu'elle n'est pas forcement vide. Oui, parce qu'en plus, lorsuq'il est à 100% et qu'il sort tondre, il revient à sa base alors qu'il a encore un pourcentage de batterie élevé, parfois 80% par exemple. Il ne fait pas des cycles de tondes complet. Pas plus d'une heure. Le mode météo adaptative n'est pas activé. Quelques infos sur les batteries : Batt 1 Voltage : 17,6 Charges : 1051 Etat de charge 3663mAh Courant : -108mA temp : 17 Capacité : 4160 mAh Batt 2 Voltage : 17,6 Charges : 1051 Etat de charge 3661mAh Courant : -106mA temp : 17 Capacité : 4160 mAh Est ce un probleme de base, de batteries, de transfo ...? Merci de votre aide, JR Citer
SteveL Posté(e) le 28 avril 2020 Signaler Posté(e) le 28 avril 2020 Bonjour, De quand date le robot ? Il faudrait mesurer ceci: 1) Tension juste après le transfo 2) Tension dans le connecteur qui se branche dans la station de charge 3) Tension aux moustaches de la base Voilà déjà pour commencer. Bonne journée. Citer
Fred Posté(e) le 28 avril 2020 Signaler Posté(e) le 28 avril 2020 Titre édité et dans le bon forum. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
