j'ai retrouvé à deux reprises le robot dans la pelouse avec message batterie vide;
Je l'ai remis sur sa base il a d'énorme difficulté à se recharger.
La tension de la base est bonne 28 v je la retrouve sur la carte mère du robot.
En recherchant des infos sur la batterie la batterie me met un courant négatif de -151 mA etat de la charge 2570 mAh sur une batterie et -12 mA  sur l'autre 2600 mAh.
Après cette charge le robot a fonctionné une foi correctement puis lors de la charge suivante j'ai de nouveau un courant négatif de -35 mA sur une batterie et -50 sur l'autre sans arriver à les charger.
Dans un premier temps je me suis dit que la première batterie etait morte et en ai commandée une suite au confinement à husqvarna mais ma crainte est que ce soit la carte mère qui soit morte.
Quelqu'un à une idée
Merci de l'aide
Ou avez-vous 28V à la base ?
Avez-vous mesuré sur les moustaches et nous dire combien de Volte ?
Pouvez-vous également faire un schéma de votre installation.
Merci de votre réponse,
Oui j'ai bien 28 volt à la base et même jusqu’à la carte mère . J'ai ouvert le robot mis sur la base et alors que le capot était sur la base le robot ouvert sur le coté j'ai mesuré les 28 volt sur la carte mère  donc le problème ne semble pas être au niveau de l'alimentation de la carte mère donc pas a priori su niveau de la connexion entre le robot et la station.
Ma question est  de savoir si le fait que la batterie se décharge est plutôt lié à la batterie ou à la carte mère qui est responsable à mon sens vu la façon dont le robot est construit semble être responsable de la charge.
Aujourd’hui, je suis allé voir l'info sur la batterie à 13 h elle était à 350 et 420 mAh 1472 cycles de charge et ce soir elle n'était plus qu' 35 et 90 mAh j'ai l'impression qu'il y a peut être un courant de fuite ?
Que désirez vous comme schéma celui de mon jardin ? celui de mon installation électrique ? Ou celui du robot (celui là je ne sais pas ou le trouver mais il s'agit d'un robot husqvarna 430 X de 2013.
Merci de vos réponses
28 volt a la sortie du transformateur , idem au moustache de la base et 28volt  à la carte mère
Oui j'y ai aussi pensé alors j'ai dans un premier temps passé au papier verre toutes les connexions. De plus le signe de charge se met sur la batterie du robot mais la batterie ne se charge pas . Pour moi cela sent la carte mère mais je souhaite avoir plus de certitude avant de la commander chez husqvarna elle coûte quand même 400 euro et je ne saurais pas la renvoyer. Si mon réparateur était ouvert je ne serais pas si embêté .
je ne l'ai pas encore j'avais d'abord l'impression qu'une seule batterie se déchargeait donc je n'en ai commandé qu'une seule...
Pour ce qui est des connexions au niveau de la batterie elles sont au nombre de quatre et la supérieur et l'inférieur à droite montrent quand les batteries étaient complètement à plat 14.7 volt plus au moins la même choses sur les deux batteries. Après ces mesures les batteries se sont chargées toutes les deux à 2600 mAh et une seule à la fin de la charge avait un courant négatif de -102mA ce qui m'a fait pensé que la batterie 1 était morte d'ou ma commande. Les batteries sont relativement jeune une deux ans et l'autre a été changée l'année passée.
de plus je ne sais pas à quoi correspond la batterie 1 et 2 dans le robot si les grosses roues sont de mon coté la 1 est à gauche et la 2 à droite ??
Quand je l'allume il met auto mower 430 X husqvarna et il y a bien deux batteries dedans
La facture de mon installateur met Automower 330 ACX acheté 2014
pas de l'intérieur mais bien des infos de la batteries
Si il faut je veux bien en faire mais il faut que je re démonte le robot
Tt façon, il faudra de nouveau le démonter.
Pour l'instant, aucune batterie n'a été changée?
Il faudrait prendre la mesure sur les 2 connecteurs qui se clips sur les batteries avant d' aller plus loin.
Ok il faut le prendre avec ou sans les batteries
ils sont au nombres de quatre et de mémoire je n'ai du jus qu'entre les deux de droites
Je fais cela demain PM
Merci de l'aide
et non aucune batterie elle devrait arrivée cette semaine mais les délais de livraisons sont adaptatif en fonction du confinement
Bonjour tout le monde
Voila la fin de l'histoire:
J'ai finalement pu contacter mon fournisseur qui à prit en charge le robot.
Le problème venait de l'accrochage du robot à la base il a changé les connexions du robot à la base les sortes de moustaches qui prennent le contact. On verra je reviens mettre une info si cela ne fonctionne pas
A bientot
  • 4 ans après...
Bonjour Yans, comment je comprends vous avez 2 batteries sur un automower 430 xbox? A-t-il eu besoin d'une mise à jour pour faire fonctionner la seconde batterie?
