Pitoulic Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Bonjour, depuis quelques temps mon robot m affiche probleme système de charge. Mon robot peut tondre puis rentre dans sa base. Puis il recule la batterie m affiche batterie vide ou pb système de charge. Que faire? Merci Citer
SteveL Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Bonjour, De quand date le robot ? Installation par un pro ou par vous même ? 1) mesurer le voltage du transformateur à sa sortie 2) mesurer le voltage au connecteur qui vient se clipser dans la base 3) mesurer le voltage aux 2 moustaches (endroit ou le robot vient s'arrimer pour la charge) de la base de charge 4) mesurer le voltage de la batterie Dans l'attente de vos résultats Citer
Pitoulic Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Jai 28v transfo, moustache et 0v dans le menu batterie La batterie vient d etre changée Jai fait l installation moi-même pas de problème de câble, un câble guide+ periph Citer
SteveL Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 C'est une nouvelle batterie officielle ou pirate ? Citer
Pitoulic Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Officielle revendeur husqvarna Citer
SteveL Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Et vous voyez 0V ou ça dans le robot ? Citer
Pitoulic Posté(e) le 11 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Dans le menu info batterie en appuyant sur 0, 0.2 v s affichent Citer
SteveL Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Etrange pour une batterie neuve mais comme pour tout, ça peut arriver. Ce qui m'étonne c'est que dans votre premier message, vous dites que le robot peut tondre. Si il peut tondre, c'est qu'il y a du jus dans la batterie. Citer
Pitoulic Posté(e) le 11 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Elle tondait puis pb système de charge puis 0.2v et depuis ne peut plus se charger du tout Citer
SteveL Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Ha d'accord, et êtes vous certains que le contact se fait bien lors de l'arrimage du robot à sa station de charge ?? Il faudrait voir si les 2 plaquettes métalliques du robot touches bien les moustaches car sans contact, impossible de recharger. Ensuite, peut-être voir si le câblage des 2 plaquettes métalliques du robot ne sont pas âbimés ou cassés et donc cela empêche le chargement. Citer
JDrobot Posté(e) le 24 avril 2022 Signaler Posté(e) le 24 avril 2022 Le 11/04/2020 à 14:29, Pitoulic a dit : charger Bonjour Avez Le 11/04/2020 à 14:29, Pitoulic a dit : Elle tondait puis pb système de charge puis 0.2v et depuis ne peut plus se charger du tout Bonjour Avez vous trouver la solution à votre problème? Citer
