Bonjour , je rencontre actuellement un problème avec mon robot 315x , il se bloque et fait demi tour quand il fait une ligne droite .Des fois il fait 4 mètres puis 30 cms . Je n’arrive pas à trouver la solution à ce problème .
merci
Le robot s’arrête tout seul sans obstacle autour de lui et fait demi tour ou change de direction sur des distances aléatoires , il fait par exemple 2 mètres , se bloque fait demi tour ou change de direction , il repart sur 1 mètre se bloque à nouveau et ainsi de suite .... par contre quand il a plus de batterie il rentre en suivant le guidage sans s’arrêter..
Bonjour fred , on a fait des travaux sur la terrasse donc on a enlever le guidage et on l’a remis +ou- 10 cm au même endroit ..
Bonjour steve , oui la tonde se fait bien aléatoire, mais comme il fait souvent demi tour ou il change aussi de direction , il va moins souvent sur la zone la plus éloignée
Le 09/04/2020 à 21:54, Fred a dit :
Avez-vous changer quelque chose dans sa configuration ou dans le cablage ?
Depuis quand le fait-il ?
premiere fois sur ce forum
j’ai le même problème avec le 315X depuis le changement horaire de fin Mars 2020.
j’ai l’impression qu’il n’a plus sa fonction GPS
Avez-vous résolu le problème ?
Merci d’avance pour votre retour
  • 2 ans après...
Le 09/04/2020 à 10:42, did15 a dit :
merci
Bonjour, j'ai le même problème... avez-vous pu trouver une solution ? Merci et bonne journée
