J’ai envie de craquer en prenant le modèle 105 mais j’ai peut être un problème. Mon jardin est en 2 parties et il faudrait que le robot puisse aller d’une zone à l’autre en passant par le parking. Est-ce que cela est possible avec le modèle Automower 105 ?
merci de votre aide.
a bientôt,
Florian
Salut,
J’ai mis un dessin :
- en bleu, les zones à tondre
- en rouge le chemin à prendre sur le parking
- en jaune, la place prévue pour la base
Le terrain fait au total 600m2 donc environ 300m2 à tondre.
Merci pour votre aide
À bientôt,
Florian
C’est une dalle en béton et une partie en gravier. Pour la partie en gravier, je ferai un chemin avec de la pelouse synthétique.
Pour moi, il faut un robot avec 2 câbles guides.
Puis vous devrez faire 3 saignée dans votre béton, bref, pas évident.
Reste une possibilité de mettre 2 petits robots.
Non : de l’autre côté, c’est la terrasse qui intègre la piscine.
est-ce que le modèle automower 105 me permettra de gérer les 2 zones en faisant un couloir avec les 3 câbles via mon parking ? Aucun problème pour faire un chemin de gazon synthétique et de mettre les 3 fils en dessous
quels sont les robots avec 2 câbles ?
A partir du modèle 420 je pense qui doit tourner vers 2100 euros. Pour ce prix, il est plus intéressant d'en mettre 2 petits si un accès au courant est possible des 2 cotés et comme ça, pas de frais dans la cour et dans le gravier.
Mais encore une fois, un schéma avec des mesures serait bcp mieux pour avoir une bonne base de discussion et surtout pour trouver la bonne solution.
Bonne soirée.
