Zolive Posté(e) le 7 avril 2020 Signaler Posté(e) le 7 avril 2020 Bonjour, mon mouton montrait en début de saison un message d’alerte disant batterie faible et un chargement impossible j’ai commandé automatiquement une batterie mais confinement oblige 2, 5 semaines de retard. Mon mouton s’est éteint malgré que je l’ai laissé sur sa base branchée. je viens de recevoir la batterie et mon mouton reste éteint malgres le changement. test de la base 32v sur les bornes de la base j’ai ouvert et fermé le couvercle avec l’interrupteur du dessous dans les 2 positions, pas de changement Etat de mort cérébral avancé ? Y a t il un Réanimateur ? Merci pour votre aide olivier Citer
SteveL Posté(e) le 7 avril 2020 Signaler Posté(e) le 7 avril 2020 Bonjour, Dans un premier temps, mesurer le Voltage directement après le transformateur et également au connecteur qui vient se brancher dans la base. Mesurer également aux 2 moustaches de la station de charge. Merci de donner les informations. Citer
Zolive Posté(e) le 8 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 Bonjour, Bonjour, Merci pour votre réponse. J’ai mesuré sur l’ensemble des trois endroits qui me montre un voltage à 36,9 V olivier Citer
SteveL Posté(e) le 8 avril 2020 Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 Bonjour Et sur le transformateur, il est indiqué combien de V ? Quand le robot est rentré dans sa base pour le chargement, l'icône de chargement apparaît comme si le robot chargeait ou cela ne charge pas ? Merci. Citer
Zolive Posté(e) le 8 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 Bonjour, Bonjour, Le robot ne se met pas en route dans aucune position de l’interrupteur quand il est sur sa base. Sur le transformateur il est bien marqué 28V olivier Citer
SteveL Posté(e) le 8 avril 2020 Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 Bon, avez vous accès à l'écran de commande ou pas du tout quand il est sur la base et en dehors de sa base ?? Oui, c'est 28V mais vous avez 36,9V. Citer
Gautré Posté(e) le 8 avril 2020 Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 Bonjour Juste pour m'éclairer : Je vois sur le N° de série du robot: Voltage 18,5, pourquoi avoir du 36V en charge, je ne comprends pas une telle différence ( soit le double ) cordialement Hervé Citer
SteveL Posté(e) le 8 avril 2020 Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 il y a 6 minutes, Gautré a dit : Bonjour Juste pour m'éclairer : Je vois sur le N° de série du robot: Voltage 18,5, pourquoi avoir du 36V en charge, je ne comprends pas une telle différence ( soit le double ) cordialement Hervé Il est clair que c'est pas normal Après, dans la notice, c'est bien 28V pour le transformateur et normalement 18V pour la batterie du robot. Si la nouvelle batterie a reçu du 36V au lieu de 18,5V, elle est surement déjà morte ....... Si vous remettez l'ancienne batterie, avez vous un affichage sur le robot ? Il faudrait procédé dans l'ordre mais le soucis est de savoir si la nouvelle batterie est encore bonne ou pas. Est ce une batterie pirate ou d'origine ? Pas un câble déconnecté qq part en démontant pour changer la batterie ? 1) vérifier la nouvelle batterie 2) commencer pas changer le transformateur et vérifier le Voltage du nouveau ainsi qu'au connecteur et voir le résultat. 3) voir pour remplacer la carte de la base mais il me semble avoir vu qu'elle ne servait principalement que pour le signal dans le câble. Puis après voir la carte mère du robot Citer
Zolive Posté(e) le 9 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Effectivement j’ai revérifié c’est 36 volt ... Bon nouvelle batterie 8 volts j’ai testé mon ancienne batterie qui semble avoir tenu le choc 20 volts mais toujours rien sur mon mouton Cette surtension expliquerait pourquoi j’ai changé 2 Années de suite la carte avec les antennes avant ? (panne pas de signal au milieu de la zone ) Je vais commander le transformateur à défaut de le trouver rapidement en magasin. je vous tiens au courant olivier Citer
SteveL Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 En espérant que la carte mère du robot et de la base ne soient pas mortes également..... Mais pour ça, le mieux sera d'aller cher un revendeur car les frais vont vite monter et pour un robot de 2013, vous aurez peut-être plus de chance d'acheter un neuf sur internet. Citer
Gautré Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Bonjour Le transfo que tu as, est il d'origine ??; ou bien est ce que tu as acheté le tout d'occas??? car avant de commander des pièces, il faut être sûr quelles soient les bonnes !!!!!! Cordialement Hervé Citer
Zolive Posté(e) le 9 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 J’en avais racheté un car l’ancien avait rendu lame. J’en avais racheté un car Lancien avait rendu lame. J’avais pris un de la marque husqwarnz Citer
Zolive Posté(e) le 9 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Acheté chez GPLShop en nov 2018 je les ai contacté mais pas encore de nouvelles Citer
SteveL Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Ça fait quand même bcp de soucis pour un robot...... Peut-être également mesurer la prise dans laquelle le transformateur est branché. Citer
Zolive Posté(e) le 9 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 En même temps avec ma schkoumoun ... c’est tout le temps pareil avec moi combien vous connaissez de cas de surtension délivrer par un transfo de 1,5 an j’ai déplacé le transfo sur une autre prise et même résultat. Je testerai par acquis de conscience la prise .... on est d’accord que ça sent la carte mère cramée .... olivier Citer
SteveL Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 A vous de voir mais personnellement, je regarderais le prix neuf pour un modèle équivalent avec 5 ans de garantie. Citer
Gautré Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Bonjour Pour moi, sur un transfot . qui doit sortir 28V, et que tu as mesuré 36V , j'y regarderais à 2 fois, avant d'aller plus loin Bon courage Hervé Citer
Zolive Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Il y a 7 heures, Gautré a dit : Bonjour Pour moi, sur un transfot . qui doit sortir 28V, et que tu as mesuré 36V , j'y regarderais à 2 fois, avant d'aller plus loin Bon courage Hervé Tu veux dire quoi ? tu pense que je dois d’abord régler le problème de transfo ou tu penses que ça sert à rien d’aller plus loin dans l’expertise du mouton tu penses qu’on est plutôt dans l’autopsie ..., Citer
SteveL Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Votre cas est tellement complexe que je pense qu'il serait préférable pour vous de prendre transfo, base et robot et aller chez votre revendeur pour qu'il examine l'ensemble car des frais pour le transfo, je pense que ce sera le cas, mais après, impossible à dire et si ça tombe, il faut remplacer la carte mère aussi et peut-être autre chose donc dans ce cas vous serez vite à 500 euros voir plus et vous devez voir si pour vous, il est mieux de réparer ou d'acheter un neuf vu le nombre de soucis que vous avez déjà avec le robot. Et voir si le revendeur examinera aussi le robot gratuitement. Via le forum, on peut vous conseiller le transfo dans un premier temps mais après, ce sera étape par étape et quand on part la dedans, on ne récupère jamais l'argent investit car il faudra peut-être tout remplacer au final mais ça, impossible de dire mnt. Citer
Gautré Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Bonjour Stevel n'a pas tort, tu risques quelques dépenses sans résultat., Se que je disais, est ce que ton transfo. d'origine, correspond au 2ième ??, n'as tu pas dans ton entourage quelqu'un qui pourrait te prêter le sien????????? bref, Je réglerais ce problème des 36V avant d'aller plus loin car 36V pour des batteries de 18V ???? ..si tu es sûr de toi Bien cordialement Hervé Citer
Ptityam Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Bonjour, je débarque sur ce forum pour tenter de dépanner la tondeuse Husqvarna d'un ami qui est restée au milieu de la pelouse, éteint et ne se rallume pas même remis sur la base, voyant vert OK. Et je vois l'histoire de la tension de base à 38V pour une batterie 18,5 V, mais il faut tester la tension, avec le mouton sur la base car la tension à vide ne veut pas dire grand chose ! Citer
Gautré Posté(e) le 6 mai 2020 Signaler Posté(e) le 6 mai 2020 Bonsoir Bien sûr tu as raison , mais dans cette histoire, plus de son plus d'image de notre ami Zolive , un de plus, dommage Cordialement Hervé Citer
Zolive Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Non non je suis là mais j’ai réussi à me faire prendre en garantie le transfo. Reste le problème de la carte mère j’attends le retour du transfo de la nouvelle batterie réévaluation de tout et je vous tiens au courant olivier Citer
Zolive Posté(e) le 7 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2020 Le 04/05/2020 à 19:26, Ptityam a dit : Bonjour, je débarque sur ce forum pour tenter de dépanner la tondeuse Husqvarna d'un ami qui est restée au milieu de la pelouse, éteint et ne se rallume pas même remis sur la base, voyant vert OK. Et je vois l'histoire de la tension de base à 38V pour une batterie 18,5 V, mais il faut tester la tension, avec le mouton sur la base car la tension à vide ne veut pas dire grand chose ! Ok mais sur le transfo il y a marqué qu il doit délivrer 28v je l’ai retester 1semaine plus tard dans les mêmes conditions Et la oh surprise 46 v c’est quand même pas clair husqwarna a accepter l’échange Citer
