Jean-Marc 29 Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Bonjour, A la remise en route, après un nettoyage et un hivernage dans mon garage, mon robot démarre, avance et reste bloqué. Une roue semble bloquée. Après investigations, le moteur fonctionne. Quand il est connecté sur le CI il est dur à tourner à la main et quand il est débranché il est libre. le moteur opposé est libre tout le temps. Quand je les inverse même problème. En fait des traces de vert de gris sur le CI. je l'ai nettoyé, et toujours le même problème. est-ce que quelqu'un aurait une idée? mimidu27 1 Citer
oliv0076 Posté(e) le 1 mars 2021 Signaler Posté(e) le 1 mars 2021 Bonjour , Je sais que le sujet date mais comment avez vous solutionné votre problème ? J'ai exactement le même soucis ! Merci Slts mimidu27 1 Citer
Fred Posté(e) le 6 mars 2021 Signaler Posté(e) le 6 mars 2021 @Jean-Marc 29 Peut-être as-tu pu trouver la solution qui aiderait @oliv0076 ? Merci. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
mimidu27 Posté(e) le 10 mars 2021 Signaler Posté(e) le 10 mars 2021 bonjour j'ai le meme probleme sur mon 330x apré avoir changer les deux moteur de roue le droit reste bloqué quand il et brancher et debrancher il tourne tres bien si quelqu'un a trouve la solution je suis preneur?! Citer
Chercheur Posté(e) le 28 avril 2021 Signaler Posté(e) le 28 avril 2021 Bonjour, Si lors de l'inversion des moteurs vont constatez bien que le problème persiste du même côté le diagnostic est bien que la carte mère est en cause. Il y a alors 2 possibilités: - un remplacement - une réparation (je ne connais que "Razmoket" (présent sur ce forum) qui le fasse Citer
