Bern I Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Bonjour, J'ai 2 tondeuses 330x une de 10.000 heures et l'autre de 7500 heures, elles commencent leurs cinquième année. Elle tonde chacune 30 ares. Lorsque je positionne l'une d'entre elles sur sa base pour la recharger car la batterie est complètement vide, elle y reste 15 secondes et sort de sa station de quelques centimètres. Qu'en pensez-vous? Fred 1 Citer
SteveL Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Bonjour, Un schéma serait cool pour avancer... 1 base, 2 bases ? Impossible de répondre avec si peu d'éléments. Citer
Bern I Posté(e) le 4 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 J'ai une base par tondeuse + une base pour une petite pelouse où je mets quelque fois un des deux robots. Le schéma est assez simple: un semi-rectangle avec une petite marre au milieu, quelques arbres et plates bandes. Cette base a deux guides de rappel. Si je mets ma tondeuse sur une autre base, elle fait la même chose. Teste accu, moustache,nouvelle lame d'entée dans les moustaches: 28 volt partout. Citer
SteveL Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Franchement, je ne passe plus mon temps ici pour rien, surtout qu’apparemment c'est trop difficile de fournir des informations pour essayer de comprendre le problème. Le forum n'est pas le service technique d' Husqvarna et personne ici n'a de boule de cristal pour voir et comprendre le souci à distance. surtout sans information. Bonne continuation Citer
Bern I Posté(e) le 4 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Faudrait peut-être me dire ce qu'il faut exactement comme information? Je pose simplement une question en me disant que quelqu’un a peut-être rencontré ce problème. et qu'il pourra m'aider. Citer
SteveL Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Posté(e) le 4 avril 2020 Sujet de départ : Bonjour, J'ai 2 tondeuses 330x une de 10.000 heures et l'autre de 7500 heures, elles commencent leurs cinquième année. Elle tonde chacune 30 ares. Lorsque je positionne l'une d'entre elles sur sa base pour la recharger car la batterie est complètement vide, elle y reste 15 secondes et sort de sa station de quelques centimètres. Qu'en pensez-vous? Ma réponse : Bonjour, Un schéma serait cool pour avancer... 1 base, 2 bases ? Impossible de répondre avec si peu d'éléments. Votre réponse : J'ai une base par tondeuse + une base pour une petite pelouse où je mets quelque fois un des deux robots. Le schéma est assez simple: un semi-rectangle avec une petite marre au milieu, quelques arbres et plates bandes. Cette base a deux guides de rappel. Si je mets ma tondeuse sur une autre base, elle fait la même chose. Teste accu, moustache,nouvelle lame d'entée dans les moustaches: 28 volt partout. Celui qui comprend et qui arrive à vous dire le problème, c'est vraiment un champion.... Le but d'un schéma est d'avoir une idée de votre installation. Vous posez une question et c'est pas le problème mais pour obtenir un minimum d'aide, il faut quand même des informations et un minimum de bonne volonté de votre part pour répondre au mieux à ce qui est demandé Citer
Bern I Posté(e) le 5 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Vous voulez un schéma c'est à dire un dessin de mon jardin avec l'endroit où sont posé les câbles? Vous faut-il autres choses? Citer
SteveL Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 C'est gentil, plus pour moi Bonne journée Citer
Bern I Posté(e) le 5 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Un acharné qui a bien vite baissé les bras! Bonne journée Citer
SteveL Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Pas du tout mais quand on demande de l'aide et qu'une personne prête à aider demande des renseignements, la moindre des choses est de coopérer. Libre à une autre personne de vous aider avec 0 renseignement. Citer
Gautré Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Bonjour Oui, c'est bien étrange??? en mettant les heures de tonte à zéro, as tu le même problème?? Question toute bête, les bases sont elles identiques, si oui, n'aurais tu par mégarde interverti ?? Bien cordialement Hervé Citer
Bern I Posté(e) le 5 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Bonjour Gautré, Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème. Oui tout est identique et j'ai toujours respecter l'emplacement de chaque tondeuse sauf parfois quand je les mets dans la petite pelouse sur la troisième base. Chose que j'ai toujours fait et n'a jamais posé de problème. Je change à chaque fois le signal de boucle simplement. J'ai remarqué hier que le signal de charge signalait être full alors qu'elle n'était sur la base que depuis quelques seconde. J'ai testé le Park , elle reste mais ne charge pas. Je vais essayé de mettre les heure à zéro. Comment fait-on? Encore merci Citer
Fred Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 L’entretien a été fait ? Avez-vous le test « batterie « ?Ça sent mauvais pour la batterie du robot ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Bern I Posté(e) le 5 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 La batterie à été changé l'année dernière. Les paramètres ont l'air bon . Quelle est la valeur la plus importante? Citer
Gautré Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Bonsoir Comme tu as les 2 mêmes robots, si tu intervertis les batteries, que se passe t'il.. Bonne soirée Hervé Citer
Fred Posté(e) le 5 avril 2020 Signaler Posté(e) le 5 avril 2020 Bonne idée Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Bern I Posté(e) le 6 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2020 je vais essayer. Merci. Citer
