Lino Posté(e) le 2 avril 2020 Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, pour noël j’ai réalisé un rêve en m’offrant un Automower 430X, le soleil revenant et le confinement aidant j’ai donc attaqué la mise en place de mon robot tondeuse, j’ai d’abord élaboré un plan pour bien anticiper la pose du câble périphérique, je pense avoir trouver la solution, en revanche pour la pose des 2 câbles guide je sèche complétement. Sachant que le robot se déplace sur la gauche du câble guide fil, j’aurais besoin de conseils avisés, je fait donc appel à votre aide, si mon plan n’est pas très explicite merci de me la faire savoir je rajouterais les informations manquantes. Je remercie d’avance ceux qui m’offriront de leur temps pour résoudre ce casse-tete. Citer
SteveL Posté(e) le 2 avril 2020 Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Bonjour, Voici pour moi, la meilleur solution pour vos 2 câbles guides si la base reste à cette place. Il faut juste faire attention que les câbles doivent partir 2M en ligne droite après la base avant de tourner mais pas en angle droit mais plus en courbe donc il faut voir si vous avez le recul suffisant avec les 2 murets. Pour la partie en haut à gauche de la maison, j'ai effectué 2 tracés(c'est au choix) et pour le bas du terrain, je ne vois que cette possibilité. Merci Citer
SteveL Posté(e) le 2 avril 2020 Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Voilà qui est mieux dessiné, c'est mieux de descendre un peu plus vers le bas. Pour la partie haute, j'irais simplement tout droit et ne pas faire la courbe vers la droite. Citer
Lino Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Merci pour beaucoup vos réponses, en revanche le câble guide au dessus du mur de soutainement passe par dessus les 2 fils du câbles périphérique, dans le manuel du 430X cela est interdit, qu'en pensez vous? Concernant les 2 passages autour de la piscine ceux-ci sont relativement étroit pensez-vous que le 430X va pouvoir les emprunter sans l'aide d'un cable périphérique svp? Merci pour le temps que vous m'accordez. Citer
SteveL Posté(e) le 2 avril 2020 Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Voila une solution dans ce cas, vous supprimez la partie en blanc près de la base et vous contournez le mur de soutainement en créant un îlot depuis la piscine. (voir image à droite de la piscine). Pour la partie haute, le mieux est de faire comme le dessin en jaune, j'ai supprimé l'autre partie en blanc qui pouvait être une deuxième solution pour cette partie avant mais le mieux est en ligne droite. Citer
Gautré Posté(e) le 2 avril 2020 Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Bonjour Je prendrais la dernière proposition de Stevel, Rien d'autre à rajouter Bonne installation , cordialement Hervé Citer
Lino Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 merci beaucoup et concernant les 2 passages étroits autour de la piscine pensez-vous que le 430X va pouvoir faire le travail de tonte correctement en l'absence de câble guide sur ces zones svp? Citer
SteveL Posté(e) le 2 avril 2020 Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Normalement aucun soucis vu que le 430x dispose d'un gps. Citer
Lino Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 Merci beaucoup pour vos réponses. Citer
