Le 02/05/2021 à 20:14, Geoff007 a dit :
Pourtant au niveau de la base la carte électronique a l’air en bon état. J’ai testé la continuité ça a l’air ok. Avec ma boucle d’origine clignotement bleu en faisant une boucle courte ca passe au orange. Reser signal bouclé aucun effet... merci par avance.
j’ai essayé aussi de mettre le guide à la place de la borne de droite de ma boucle clignote bleu et si je mets le guide à droite clignote orange. Bref avec tous ces clignotements ça me donne le tournis ... merci à vous
Bonjour avez vous résolu votre problème j ai le même soucis merci
  • 7 mois après...
bonjour lumiére bleu clignote pas de signal sur robot malgré boucle courte , c est de la grosse merde ces robots
Bonsoir
Le 02/04/2023 à 13:39, roro a dit :
bonjour lumière bleu clignote pas de signal sur robot malgré boucle courte , c est de la grosse merde ces robots
Ce n'est pas en critiquant  grossièrement, que le problème va se résoudre !!  mais  peut être as tu la solution............
  • 4 semaines après...
  • 3 semaines après...
J'ai eu ce problème au démarrage et c'était tout simplement le connecteur (liaison entre le câble périphérique et le fil guide) que je n'avais pas assez serré !
  • 1 mois après...
Le 28/05/2021 à 11:46, titi a dit :
meme problème que toi ça clignotte orange avec boucle courte et bleu avec boucle normale
que faire ????????
au secours :)
Bonjour, avez vous trouver la solution ? Cordialement
  • 8 mois après...
Pb:
Base clignote  toujours bleue...testé  câbles périphériques  et guide= Ok
Petite boucle entre AL et AR...tjrs bleue
Idem entre G et AL ou AR et sans rien sur aucune borne..
24 volts aux moustaches et aux connecteurs sur carte électronique .
La carte HS???.
Merci pour vos retours
Il y a 23 heures, titus a dit :
La carte HS???.
Bonsoir, oui c'est fort possible. Si les tests avec boucle courte ont bien été effectués et si la diode reste bleue il faut incriminer la base et sa détection du signal boucle.
