  • 1 an après...
il y a 46 minutes, Geoff007 a dit :
Bonjour meme soucis j’ai essayé mais avec un petite boucle j’ai une led orange ... modèle 308. merci
Pourtant au niveau de la base la carte électronique a l’air en bon état. J’ai testé la continuité ça a l’air ok. Avec ma boucle d’origine clignotement bleu en faisant une boucle courte ca passe au orange. Reser signal bouclé aucun effet... merci par avance.
j’ai essayé aussi de mettre le guide à la place de la borne de droite de ma boucle clignote bleu et si je mets le guide à droite clignote orange. Bref avec tous ces clignotements ça me donne le tournis ... merci à vous
il y a une heure, Fred a dit :
@Razmoket pourrait t’aiguiller si c’est lié à la carte.
Merci je vais attendre voir s’il me réponds vu que vous l’avez cité. Ça a dû l’avertir je pense
  • 4 semaines après...
meme problème que toi ça clignotte orange avec boucle courte et bleu avec boucle normale
que faire ????????
au secours :)
  • 10 mois après...
Le 02/05/2021 à 20:14, Geoff007 a dit :
  • 3 semaines après...
Le 28/05/2021 à 11:46, titi a dit :
que faire ????????
au secours :)
J ai le meme probleme l avez vous résolu?
Bonjour j ai le meme soucis avez vous résolu le probleme?
Le 01/04/2020 à 17:15, SteveL a dit :
 Vous pouvez tester ceci svp et dire le résultat
Effectivement, avec ce circuit court et la led qui passe au vert on peut affirmer que le circuit est coupé.
Mais si la led reste bleue et clignotante ???
Je précise que j'ai réalisé ce circuit court entre AR et AL, AR et G1, AR et G2, AL et G1 et AL et G2.
Le 03/05/2022 à 19:01, ERICOBRA a dit :
Bonsoir ERICOBRA,
même problème pour moi. Avez-vous trouver d’où provient le problème ?
Merci d’avance !
  • 5 semaines après...
Même problème des solutions ??
Bonjour, J'ai le même problème en circuit court la led clignote bleu idem en circuit normal
depuis 2 mois j'ai le GPS qui n'est plus actif suite à un déchargement complet de la pile, une idée?
Merci d'avance
Pierre
