Tbousez Posté(e) le 29 mars 2020 Signaler Posté(e) le 29 mars 2020 Bonjour, mon robot revient à la base pour se charger. Après quelques secondes il repart à 3 mètres et re-tente de se positionner sur la base pour charger.... en boucle. Quand il est sur la base et que j’ouvre le capot, on ne voit pas qu’elle est en charge (pas d’éclair sur la batterie). Le voyant est vert. J’ai apporté en réparation et : - test transfo ok - cable nouveau - batterie changée .... Donc probablement un problème à la station de charge ? Une idée ? Un conseil ? Merci d’avance ! Citer
SteveL Posté(e) le 29 mars 2020 Signaler Posté(e) le 29 mars 2020 Bonjour, De quand date le robot et de quel modèle il s'agit ? Quelle est la couleur de la led de la base ? Fixe ou clignotante ? 1) vérifier combien de V à la sortie du transfo 2) vérifier combien de V au connecteur qui se branche sur la station de charge 3) vérifier combien de V aux moustaches de la station de charge Un schéma de votre installation serait pas mal non plus. Merci Citer
Tbousez Posté(e) le 30 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2020 Bonsoir ! Merci pour les conseils. Ma tondeuse de 8 ans est maintenant de nouveau fonctionnelle. J’ai testé le voltage aux différents endroits et tout ok sauf aux moustaches. En démontant, j’ai vu qu’un câble arrivant vers une moustache était rompu au niveau de la moustache. J’ai dénudé et rattaché le câble à la moustache. Merci ! Citer
SteveL Posté(e) le 30 mars 2020 Signaler Posté(e) le 30 mars 2020 Bonjour, Super si c'est en ordre alors Bonne soirée. Citer
