popoh72 Posté(e) le 26 mars 2020 Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 Bonjour à tous, Je recherche un moyen d'enlever mon disque de coupe qui se retrouve un peu branlant après qq heures de coupe sur ma 430X. Malheureusement, une fois le petit capot noir enlevé, la vis centrale des roulements tourne sot (sans compter que j'ai à présent abîmé le roulement il va falloir aussi le remplacer...), impossible de l'enlever et donc de refixer les vis du disque de coupe. cf ma video : https://youtu.be/-3Zxv4njwzk Quelqu'un aurait une idée sur la manière de faire ? MErci Citer
SteveL Posté(e) le 26 mars 2020 Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 Bonjour, Quel est votre embout sur la visseuse ? Merci Citer
popoh72 Posté(e) le 26 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 Bonjour Steven ' L'embout est le bon un S2 t25 exagonal. le tac tac qu'on entend vient du dessous du disque comme si le boulon qui tient la vis tournait... Citer
SteveL Posté(e) le 26 mars 2020 Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 Vous êtes certains que ce n'est pas une clé Allen ? Citer
popoh72 Posté(e) le 27 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2020 Bonjour Steven, En effet néanmoins le résultat est le même. La vis tourne mais son support sous les roulements semble aussi tourner par saccades en même temps. Lien vidéo : Citer
SteveL Posté(e) le 27 mars 2020 Signaler Posté(e) le 27 mars 2020 Bonjour, Un peu de WD40 et essayer de faire une pesée avec un tournevis plat sous la vis pendant que vous devisez avec la clé allen. Sinon, pouvez-vous faire des photos entre le disque de coupe et et le fond du robot quand le plateau de coupe est le plus bas (donc sur la position ou l'herbe sera coupée le plus). Quand vous devisez avec la clé allen, il faudrait voir si l'axe entre le plateau de coupe et le robot tourne également. Cela devrait ressembler à cela normalement : Bonne journée Fred et Autophil 1 1 Citer
popoh72 Posté(e) le 1 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Bonjour super cette vidéo ! C'est parfaitement ce que je cherchais sans trouver. Merci beaucoup. Malheureusement elle me permet juste de constater qu'il me sera impossible par moi même d'extraire cette vis centrale récalcitrante... Je vais devoir regarder mon herbe pousser... J'ai tout tenté wd40 tourne vis plat pour bloquer l'écrou de la vis, faire tourner le moteur tout en dévissant... Rien a faire elle est bien collée Citer
SteveL Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Bête suggestion mais, de tt façon, il est clair que vous aurez des pièces à remplacer, donc en quelle matière est la pièce ronde noir située sous la vis que vous devez enlever ? Sinon, à la dremel, n'est il pas possible de soit couper la vis ou de justement couper cette pièce ronde noir qui se trouve sous la vis ? Citer
SteveL Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Voici la pièce ou rentre la vis donc à mon avis, il faudra aussi remplacer le moteur de coupe Citer
Gautré Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 (modifié) Bonjour Popoph72, as tu enlevé le capot et accessoires , donnant accès sur le dessus du moteur ??? peut être que de ce coté là, il y a un moyen de bloquer l'axe du moteur. Ou alors, avant mettre un tourne vis dans un des 3 trous du support du disque de protection, ou encore, si tu as une vis du même diamètre ,mais longue, et tu serres de façon à bloquer l'ensemble et après desserres ta vis................... Cordialement Hervé Modifié le 1 avril 2020 par Gautré autre idée Citer
popoh72 Posté(e) le 1 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Merci pour ttes vos suggestions, je vais tenter tt cela... Très intéressant en tout cas Citer
popoh72 Posté(e) le 1 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Voilà enfin résolu grâce à vos bons conseils. Pour le bon suivi et ceux qui auraient le même problème voici la solution quelque peu tordue mais efficace : 1/ percement du disque de coupe noir (mèche diam.±6mm) juste au dessus d'une des 4 vis qui maintient le moteur au châssis (cf.photo petit trou à gauche dans la pliure du disque de coupe). Ce trou permet à l'aide d'une petite clef en étoile S2 T20 de dévisser les 4 vis qui maintienne le moteur sous-jacent au châssis. 2/une fois le moteur sorti avec le disque, il est possible de maintenir fixe l'axe du moteur avec un tournevis plat à l'arrière de celui-ci et de dévisser la fameuse vis centrale avec une clef à laine pour enfin libérer les roulements à bille et le disque de coupe. Dans mon cas, cette vis était tellement serrée, qu'un tournevis plat était insuffisant. J'ai donc limé 2 face de l'axe du moteur à l'arrière avec un disqueuse afin de le rendre un peu rectangulaire de manière à ce qu'une pince permette de le maintenir fermement. 3/finalement les trois vis qui sont sensées maintenir le disque de coupe avaient totalement disparu (dans mon jardin sans doute). 4/en conclusion, remplacement du disque de coupe (car trous des vis complètement usés) et de ses 3 vis de fixation ±20€. Citer
SteveL Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Je ne comprends pas comment les 3 vis ont disparues car c'est fermé donc c'est étrange. Citer
Gautré Posté(e) le 1 avril 2020 Signaler Posté(e) le 1 avril 2020 Bonsoir Il semblerait que popoph72 ne soit pas le seul à avoir eu ce problème, la vidéo de Stevel le démontre. Le disque de support des couteaux est en composite, et, serrer le composite ne doit pas être facile, car plus tu serres sur le composite, plus il a tendance à s'écarter. Peut être en mettant un peu de lockti sur les vis, ne serait peut être pas une mauvaise solution . Pour les vis, elles sont sorties entre le moyeu et le disque . Un lien pour les PR: https://www.france-motoculture.com/eclatemarque.php Bien cordialement Hervé Citer
popoh72 Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2020 J'ai lu que la vis centrale devait être fixée à la lictite 222 et qu'il est intéressant aussi de placer un peu de graisse mécanique en replaçant les éléments. Une dernière photo de l'arrière du moteur une fois démonté pour ceux qui ont le problème (la vis de l'axe peut être facilement bloquée de ce côté : Cordialement Popoh72 Citer
