Je viens d'acquérir le robot tondeuse Automower 435X, complètement novice, j'aurai besoin de vos avis éclairés pour valider (ou modifier) mon schéma d'implantation du robot, du fil périphérique, du guide, etc... :
Terrain en pente : altitude basse en bas de l'image et altitude haute en haut de l'image => en moyenne 15% de pente je crois et certains endroit plus pentu d'où le choix du 435X
Superficie totale : environ 1000 m2
Passage entre zone1 et 2 : largeur 70 cm sur béton
Si besoin de plus d'info, je suis à votre disposition.
Merci d'avance.
PS: Soyez SVP indulgent sur ma façon de faire sur un forum, c'est une première pour moi.
plan.docx
Quel beau plan :).  Félicitation.
Bon, pour moi, à première vue c'est parfait. Il faut juste voir si les câbles guides peuvent être aussi proche après les 2M de la sortie de la base.
BRAVO :)
Merci beaucoup pour ton retour rapide:). J'eloignerai les deux guides après les 2 mètres pour être sûr.
Bonne soirée
Deux questions sur le couloir pour rejoindre zone 1 et 2 avec le fil guide 2 (voir plan première discussion):
-Puis je coller fils guides et périphériques dans le couloir en béton (ça m'éviterai de faire 3 saignées)?
-La distance à régler de la station de charge à partir de laquelle le robot commence à tondre dans la zone 2 => je la règle à l'entrée de la zone 2 , au milieu , n'importe ou ?
Merci d'avance...:D
Pour les saignées, il en faut 3  en espérant que 70cm de large soit suffisant.
Pour votre autre question  aucune idée.
Pour la question 2,  vu que tu as un 435 X, normalement, le robot va se débrouiller seul.  Grâce au satellite , il va en quelques jours cartographier le terrain, tout en tondant, puis, définira seul ce qu'il doit faire, c'est surprenant.
Tu as là, un super produit, surtout que ton terrain  bien en pente lui ira comme un gant .
Pour ma part ,Je n'ai pas détouré les arbres, maintenant, chacun est libre de le faire.  Beau travail à venir
Cordialement
Hervé  :)
  • 3 semaines après...
L'installation suivant plan de ma première discussion est terminée. Plutôt impressionné!! Une petite question sur le couloir reliant zone 1 et 2. Le robot traverse bien d'une zone à l'autre lorsqu’il faut retourner à la base ou lorsqu’il faut aller tondre la zone 2. Par contre lorsqu'il est en train de tondre la zone 2, le robot s'est retrouvé malencontreusement 2 fois coincé (et donc robot stoppé) dans le couloir alors que rien ne gêne, en pensant qu'il faisait parti de la zone 2. Je précise que le couloir est réalisé avec 2 câbles périphériques distant de 70 cm avec le câble guide au milieu et d'une longueur d'environ 10 mètres. Y'a-t-il une installation particulière à faire en début et fin de couloir afin d'éviter  que le robot ne se retrouve coincé dans ce couloir pendant sa tonte?
Merci d'avance pour vos retours
Si tu avais fait le couloir plus large, il est possible que le problème soit ainsi résolu; car ton couloir me semble long et , étroit, et le robot , je pense, est désorienté  par les fréquences.
J'élargirais aussi les 2 extrémités du couloir avec les fils périphériques, comme un entonnoir .
Bien cordialement  hervé  :)
Il faudrait voir pourquoi il a stoppé.  C'est étrange qu'il passe dans les 2 sens sans soucis pour aller tondre et pour rentrer à la base. Il était coincé dans quel sens et à quel endroit ?
Il était en travers dans le couloir en plein milieu. Mais c'était pendant sa phase de tonte et pas quand il quittait ou allait vers la zone. L'entonnoir est réalisé mais je me dit que je n'aurais peut être pas dû le faire afin qu'il reste dans sa zone 2 et qu'il ne se retrouve pas malencontreusement dans le couloir pendant sa phase de tonte. Peut on peut être réduire le couloir afin qu'il fasse demi tour lorsqu'il arrive à proximité du couloir? Mais sera-t-il bien guidé lorsqu'il quittera sa zone ou ira vers celle-ci? exemple distance entre cable périphérique de 20cm et cable guide au milieu avec entonnoir au début et à la fin du couloir?
Merci par avance<_<
Bonsoir
C'est une phase logique , que de tondre dans le couloir. De mémoire, le câble guide est alimenté qu'au moment de l'allée ou du retour. Merci de donner des nouvelles
Cordialement  Hervé  :)
