Bonjour problème avec 310 pas de led allumée sur station de charge le courant passe jusqu'au lamelles en cuivre est bien présent mais robot ne charge pas. demonte carte mère de la station pas d humidité ni trace de composant fondue sur la carte merci pour vos reponses
Sinon, j'ai trouvé ceci mais à vérifier
1)- transfo mort (regardez quand même si la prise 220V dans laquelle il est branché est opérationnelle).
2)- Câble de liaison entre transfo et base défectueux (voir également la qualité des contacts à chaque extrémité).
3)Tension sortie transfo ?
4) Tension sortie câble ?
Comme le dit Stevel, bien s"assurer que tout est bien branché, entre autre le fil périphérique?  Si il est bien branché, s'assurer qu'il n'a pas était coupé durant l'hiver, par des plantations.
Cordialement  Hervé  :D
