FOUACHE Posté(e) le 19 mars 2020 Signaler Posté(e) le 19 mars 2020 Après avoir nettoyé entièrement mon robot pour l'hiver (j'ai aussi nettoyé en soulevant le capot) je souhaite maintenant le remettre en marche. 2 mètres après la sortie du socle il se met en erreur "soulevé" - Que je valide OK ou pas OK, il garde son message d'erreur. Merci par avance pour vos solutions si vous avez déjà rencontré ce problème.. Citer
SteveL Posté(e) le 19 mars 2020 Signaler Posté(e) le 19 mars 2020 Bonjour, Il me semble avoir vu qq part que c'était probablement un soucis de carte HS. Quel est le modèle exact ? FOUACHE 1 Citer
filipe Posté(e) le 19 mars 2020 Signaler Posté(e) le 19 mars 2020 cela met déja arrivé, il y a des aimants sur les capteurs, l'un d'eux avait bougé FOUACHE 1 Citer
FOUACHE Posté(e) le 19 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2020 Il y a 5 heures, FOUACHE a dit : Après avoir nettoyé entièrement mon robot pour l'hiver (j'ai aussi nettoyé en soulevant le capot) je souhaite maintenant le remettre en marche. 2 mètres après la sortie du socle il se met en erreur "soulevé" - Que je valide OK ou pas OK, il garde son message d'erreur. Merci par avance pour vos solutions si vous avez déjà rencontré ce problème.. Le problème est résolu, j'ai démonté le robot et j'ai vu que le capteur était débranché. Si cela vous arrive, retirez le couvercle, dévissez le coffre de protection et vérifiez si le capteur n'est pas sorti de son encoche. Citer
Fred Posté(e) le 19 mars 2020 Signaler Posté(e) le 19 mars 2020 Ravi de lire que tout va bien. J’ai remarqué que vous aviez un peu de mal avec le forum. N’hésitez pas à poser des questions si nécessaire. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Erwan50 Posté(e) le 12 juin 2021 Signaler Posté(e) le 12 juin 2021 Bonjour j ai aussi le problème sur mon 315 . Suite aux différents post j ai ouvert le mouton. Je ne vois rien de débranché. L erreur est apparu en cour de fonctionnement normal. Que tester de plus ? merci de vos retours Citer
Kokliko Posté(e) le 14 juin 2021 Signaler Posté(e) le 14 juin 2021 As-tu vérifier que les aimants sont toujours bien là et en place ? Citer
Chris50 Posté(e) le 14 juin 2021 Signaler Posté(e) le 14 juin 2021 Bonsoir, On mentionne souvent la position des aimants, en fait ou sont ils situés ? Une photo peut être pour mieux comprendre ? Citer
1361mb Posté(e) le 14 mai 2023 Signaler Posté(e) le 14 mai 2023 Bonjour Quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème sur mon robot tondeuse Bosch 500+ Erreur système 15_500 et 16_500. Merci par avance pour votre aide. Citer
jeje64 Posté(e) le 4 juin 2024 Signaler Posté(e) le 4 juin 2024 bonjour, mon robot 420 est en position soulevé, il tond 2 mètres et s'arrete. En consultant les différents post, j'ai vu a l'arrière gauche qu'il manquait un aimant. de plus je vois qu'un seul des deux capteurs arrière a une connexion et un fil.... est ce normal? je me demande comment l'absence d'aimant sur celui que je suspecte défectueux peut faire une alarme de soulèvement puisqu'il n'est connecté à rien.... merci pour votre aide pendant que l'herbe pousse.... Citer
Banal13 Posté(e) le 16 juin 2024 Signaler Posté(e) le 16 juin 2024 Bonjour, je suis dans le même cas avec le même message qui revient sans cesse sauf que je n'ai pas de problème de capteur. J'ai déposé mon robot dans un centre agréé Husqvarna près de chez moi. Le technicien spécialisé a fait tous les tests et il n'y a aucune raison que le robot se mette en défaut. Il ne me croyait pas quand je lui disais que ça m'indiquait robot soulevé. Parfois même quand le robot est dans la station il ne redémarre pas et me dit que le robot est soulevé. De ce fait je fais le code, j'appuie sur START, je ferme le capot et ensuite l'alarme se déclenche avec le message robot soulevé alors que le robot n'est même pas parti. Lorsqu'on appuie sur 0 pendant longtemps on rentre dans le menu caché et quand je regarde dans "capteurs" rien n'indique une collision ni un soulèvement. Le technicien pense soit à la carte mère défaillante ou soit au capteurs ( les pièces en forme de joystick dans lesquels la coque du haut vient s'emboîter). Quelqu'un pourrait me donner son avis, cela pourrait permettre de faire avancer aussi d'autres personnes. Merci d'avance. Citer
Pierrefgd Posté(e) le 20 juin 2024 Signaler Posté(e) le 20 juin 2024 Hello, strictement les mêmes symptômes sur notre robot. J’ai ouvert et tout est en place côté capteurs. C’est propre et aucune anomalie ne se détecte à l’œil nu. Citer
MAXITON Posté(e) mardi à 11:42 Signaler Posté(e) mardi à 11:42 Bonjour, quel est la position que doivent avoir les aimants sur 265acx car j’ai un problème de code erreur « « soulevé » qui ne veut pas s’effacer . merci de vos lumières 💡 Citer
