Loukas449 Posté(e) le 21 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2024 Robot tondeuse Husqvarna 330x qui recharge plus. 27v sortie de la station de charge, kit contact charge et câble alimentation ok du robot. Batterie neuve. Ça fonctionné 5jours correctement avec la batterie neuve mais il a fini avec une batterie complètement vide et le robot ne veut plus la recharger. Des avis ? Gestion de la carte mère défaillante ? Citer
Gautré Posté(e) le 22 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2024 Bonsoir Il faudrait revoir ce que tu as remplacé, à savoir la batterie . Cordialement Hervé 😀 Citer
Chris50 Posté(e) le 22 novembre 2024 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2024 Bonsoir, Oui, il peut s'agir d'une défaillance de l'accu. Est il d'origine et de la marque ? Sinon il est possible vérifier si la charge est correcte. Une défaillance de charge ne dépend pas forcément de la carte mère, avant d'incriminer l'electronique la chose à faire serait de vérifier la tension quand le robot est en charge (= arrimé à la base), ce n'est pas forcément pratique à faire mais c'est faisable. Cette tension est normalement de 20V environ, si la tension est plus basse il faut vérifier l'ensemble du circuit de charge, le transfo, le cable de liaison jusqu'à la base (attention aux mauvais contacts) et enfin les connexions des 2 lames de la base sur lesquelles vient s'arrimer le robot. Une cosse oxydée ou autre est source de perte de puissance durant la charge. Il semble que ce soit bon ....? Chris Citer
