aurelcous Posté(e) le 23 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2024 Bonjour, J'ai une erreur "Disque de coupe bloqué". Rien n'entrave le disque de coupe, je l'ai démonté et rien non plus n'entrave l'axe du moteur. J'ai fait les test de moteur de coupe et celui-ci ne démarre pas. Seulement quand j'éteins le robot et que je le rallume, là le moteur semble démarrer sur 1/2 seconde puis se bloque. Courant : 12 Courant moy: 121 Vitesse : 0 rpm Tension : 19.4V Comment savoir si c'est un prob. lié au moteur ou à la carte-mère ? Merci ! Citer
