problème détection boucle, station clignote vert rapidement
Aller à la solution Résolu par fricky71,
La station clignote vert rapidement, et ne détecte pas la présence du robot. Donc pas de charge.
J'ai testé la boucle périphérique, la continuité est bonne.
Pour faire un test, j'ai deconnecté la boucle et le fil de guidage de la station, et en connectant une des extrémitées du fil de boucle sur la borne du fil de guidage, dans ce cas le robot est détecté, et la charge batterie se fait.
Mais évidemment, il n'est pas possible de lancer la tonte.
Est-ce que c'est possible que ce fil de guidage soit endomagé?
Bonsoir,
Normalement une rupture de boucle (ou boucle en mauvais état) donne un clignotement bleu, et non vert.
Un clignotement vert indique que le mode ECO est activé. Le mode ECO supprime le signal de boucle quand la tondeuse est dans sa base.
En 1er lieu je vérifierais si le mode ECO est bien désactivé. Si oui il peut s'agir d'une pb dans la base (carte mère).
