N'ayant pas trouvé la réponse à mon problème, je viens posé la question :
Mon robot : Automower 105 de 2016
Depuis quelques jours, le robot ne sort plus de sa base et reste avec l'indication "EN CHARGE" malgré le changement de batterie .
Les mesures que j'ai prises :
Aux bornes de la station : 28 Volts
Aux moustaches sans le robot : 23 volts la tension monte à 25 ou 26 si je débranche la boucle
Avec le robot sur la base : 18,2 volts (effectivement ca ne va pas charger bcp !!):
Voici les indications mentionnées sur l'écran "batterie" du robot lorsqu'il est sur la base :
  • Voltage : 17.9V
  • Niveau de charge 1156 mAh
  • Courant : -37 mAh
En complément, les indications sur la qualité signal sont à 0% (signal A avant et arrière, signal F et G1, tout a 0) . je précise que la led est verte fixe et que les mesures de continuité faites au multimètre sont bonnes .
Les connexions aux moustaches sont propres (j'ai la même tension sur les cables débranchés), l'intérieur de la base est également propre .
Voici les symptomes, les deux problèmes sont ils liés ? Quel est votre avis ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Voici les indications mentionnées sur l'écran "batterie du robot "
