LED Bleue clignotante et Pas de signal boucle
Aller à la solution Résolu par zarwinch,
Je suis possesseur d'un Automower 430X depuis 4 ans maintenant.
Je tiens d'abord à vous remercier pour toutes les informations que j'ai pu glaner ici ou là sur le forum avant de choisir mon robot et afin de configurer celui-ci. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'inscrire sur le forum ni de me présenter jusqu'à présent ...
Je suis face à mon premier problème sérieux.
Je reviens de week-end et je constate que le robot n'a pas tondu.
La LED est d'abord bleue fixe sur la base.
Je vérifie les connectiques sur la base. Je ponce les connecteurs. Rien n'y fait, et la LED passe au bleu clignotant.
Je décide de mettre en place une boucle courte, toujours pas de LED verte.
Le signal est à 0 partout dans les menus.
Le transformateur semble fonctionner car le robot émet un bip et se charge quand je le mets sur la base et le retire.
Je viens donc à l'aide pour - si possible - m'aider et me conseillez dans la marche à suivre.
Je suspecte la carte mère pour le moment mais je n'en suis pas certain
Merci de votre aide
La test de la boucle permet de faire la distinction entre une pb de connexion sur la ligne périphérique et un pb dans la base.
Dans votre cas c'est bien la base qui pose problème. Elle n'emet plus le signal périphérique.
il y a 13 minutes, Chris50 a dit :
Merci pour ta réponse.
Quand tu parles de problème de base : on parle de la carte du coup ou bien il peut y avoir d'autres composants en cause ?
il y a 16 minutes, Chris50 a dit :
Oui, je pense que la fonction "signal de boucle" est gérée par une petite carte indépendante et reliée à la carte mère, mais sans certitude.
Edit : par exemple cette carte ?
https://www.barthelemy-jardinage.com/produit/carte-capteur-pour-310-315-315x-430x-450x-440-ref-592852701/
Cette carte sert à se que le robot détecte le fil périphérique.
Or dans mon cas le signal dans le fil périphérique est à Zéro à la base, qui clignote bleue. Il n'y a donc pas de signal envoyé par la base dans le fil périphérique et le fil guide.
bonjour,
Il y a quelques temps déjà ( plus de 2 ans) j'ai rencontré un problème similaire et je me souviens avoir simplement changer  la carte de la base et j'ai réglé le souci de cette façon.
Bonne soirée
il y a 36 minutes, Broocky a dit :
bonjour,
Bonne soirée
J'ai commandé la carte, espérant réglé mon problème.
Je vous tiendrais au courant
  • Solution
Je reviens vous donner la suite (et fin de mon problème)
Le changement de carte a bien permis de faire redémarrer mon mouton.
Merci a ceux qui ont pris le temps de me lire et de me répondre.
Bonne soirée
  • 10 mois après...
Bonjour l'année passée j'ai changer la carte électronique station de charge. Le robot a fonctionné correctement toutes la saison. Cette année, je remets le robot en service. Il tond une journée, tout se passe bien. 3 jours plus tard il ne démarre pas, LED bleu clignotante. J'ai fait une boucle courte, toujours le même problème. J'en déduis donc que c'est à nouveau la carte électronique. Mais le même problème à 1 an pile poil d'écart. Chaque fois au redémarrage du printemps... La carte avait été acheté chez MISTER ROBOT. Comment hivernez-vous vos stations de charge ?
Ah oui, seconde HS semble t il. Combien coute cette carte ?
Nombreux d'entre nous démontent la base en fin de saison, nettoyée et stockée à l'abri. Les 3 fils de lignes sont également "sécurisés" et mis à l'abri (regroupés dans une boite +- étanche), idem pour l'arrivée de l'alim.
Ceci dit une base est normalement prévue pour rester dehors en hiver, mais quand on lit certains pb récurrents il y a de quoi se méfier.
