Roudoudou Posté(e) le 20 mars 2024 Signaler Posté(e) le 20 mars 2024 Bonjour, suite au fameux message "absence de signal boucle" je note l’absence totale de lumière sur la station. Donc je vérifie qu’il y a bien 28volts au transfo et que les 28 volts arrivent au bornes de la carte électronique. Je pense donc que la carte est en cause. J’amène la station chez un revendeur husqvarna honnête et le coupable était simplement le câble de connection entre la station et le transfo ! Bien content de ne pas avoir commandé une carte à 150€ sur le net et ce d’autant que sur la plupart des sites, tout emballage scellé ouvert exclue de facto tout remboursement. Bonne journée et merci à razmoket pour ses conseils. Citer
