Bonsoir,
je me suis lancé dans la remise en route d'un robot tondeuse Bosch indego 1200 connect
d'apres l'ancien proprietaire, il ne veut plus s'allumer donc hypothese de la carte mere HS.
- premier test de ma part, mise sous tension de la base, et mise du robot en charge, pas de reaction
  Tension en sortie transfo 42v, en sortie base 4.7v
-ensuite demontage coque
  tension entrée carte mere 4.7v, tension de la batterie 28.6v pour 32.4v (mais ne se charge pas)
j'ai lu qqs par que la tension sortie moustache devrait etre 32v, et qu'il y a une sorte de securité (un aimant)
pour les bricoleurs, avez vous connaissance de ce genre de detail?
ou pouvez vous m'aiguiller?
merci d'avance
  • 1 mois après...
