Mon robot tondeuse gardena ne s'allume plus. Quand j'appuie sur le bouton pour allumé pas de code les voyant s'allume brièvement puis s'éteint.
J'ai contrôlé la tension de la basse 24V
La batterie 18.6V
Avez-vous des pistes de dépannage s'il vous plaît?
  • 4 semaines après...
Bonjour j'ai le même problème sur le miens je viens de changé la batterie car je pensais que c'était ça.... Mai non toujours pareil avez vous réglé votre problème ?
Après un démarrage printanier correct, ma tondeuse, Sileno minimo s’est arrêtée et ne veut plus démarrer les trois boutons clignotent. Je rentre mon code PIN, mais tout redevienne noir. Avez-vous une solution ?
  • 3 semaines après...
Bonjour, j’ai le même soucis et j’ai changé la batterie ça ne fonctionne toujours pas. L’un de vous a t il trouvé une solution à ce problème ? Merci d’avance
  • 3 mois après...
Le 05/03/2024 à 10:13, Thomas_B a dit :
La batterie 18.6V
J' ai exactement le même souci.
Avez vous trouvé une solution ?
Bonjour ,
j’ai exactement le même symptôme « robot ne s’allume plus » j’ai changé la batterie mais toujours rien .Avez-vous des pistes car là je sèche !!
cordialement .
  • 4 mois après...
