fendlabrise Posté(e) le 3 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2024 Décidément, ce n'est pas la bonne année pour mon mouton. Par moment (mais souvent) la roue Droite ne ce mets pas a tourner. Je suis obligé de l'aider de presque rien pour qu'elle entre en rotation. Je n'ai pas osé bloquer les roue pour tester si elle se relançait. J'ai inversé les prises des 2 moteurs de roue pour faire le test et je constate donc que le probléme ne vient pas du moteur mais de la carte plus tot. Donc sur la video qui suit, c'est la roue gauche qui ne tourne pas et ces 2 roues tournent a l'envers puisque les prise sont inversé au moment de la video. Avez vous déja rencontré ce problème et comment le résoudre? Merci!! https://youtu.be/-yWWgQCkw4A Citer
Fred Posté(e) le 6 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2024 Oulà ça c'est du beau problème. As-tu fait un reset de ton robot ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
fendlabrise Posté(e) le 6 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2024 Il n'y a pas vraiment de reset sur les 230ACX mis a part débrancher la batterie.... Je pense a un problème de Mosfet, ceux qui gèrent la moteur pas à pas des roues. Certainement qu'ils commencent a faiblir ou alors y'en a de cramer. Il va falloir que je les controle dans un premier temps mais pour moi la problème vient de là Citer
Razmoket Posté(e) le 26 février 2024 Signaler Posté(e) le 26 février 2024 Mosfet ou résistance de commande. Ca se répare bien... Citer
flo76600 Posté(e) le 26 février 2024 Signaler Posté(e) le 26 février 2024 Bonsoir razmoket. J'ai un problème similaire comment faire pour vous contacter en mp ? Citer
Razmoket Posté(e) le 1 mars 2024 Signaler Posté(e) le 1 mars 2024 Je viens de nettoyer ma boite mail, ca devrait aller Citer
