Chris2692 Posté(e) le 25 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2023 Bonsoir à tous J'ai un robot Gardena dont la base a subitement clignoté en bleu puis plus clignoté du tout. J'ai soupçonné un problème de base et ai donc acheté une base neuve. J'ai également réparé à l'aide d'un testeur une coupure de fil. Par contre cela clignote toujours bleue donc peut être encore une coupure que je n'ai pas pu détecter. Par contre le vrai mystère est que quand je fais un circuit court avec la base neuve cela clignote toujours bleue. Vous auriez des pistes? J'arrive pas à comprendre 😞 Très bonne soirée et merci d'avance Christophe Citer
Chris50 Posté(e) le 27 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2023 Bonsoir, La tondeuse ne détecte pas le signal boucle. Le test de circuit court permet effectivement de vérifier le cablage et d'eventuelles coupures, ce n'est pas le cas apparemment, il faut donc incriminer la base. Citation J'ai soupçonné un problème de base et ai donc acheté une base neuve Alors dans ce cas je ne comprends pas, en effet, peu de chance qu'une nouvelle base présente le même défaut. Donc retour case départ et recherche de rupture de cables... ou contacts défectueux au départ de la base ? Tension d'alimentation de la base insuffisante ? Citer
