430 X ne sort plus de sa base : message qui décale toujours le prochain démarrage
J'avais eu ce problème en début de saison après changement de batterie et MAJ; résolu par le concessionnaire. Curieusement elle finit la saison de la même façon.
Je voulais finir sur une dernière tonte avant l'hivernage. Si je lance la commande depuis l'iPhone elle ne bouge pas. Si je la fait partir manuellement elle fait un tout petit tour et se range avec une batterie à 100%. Merci
Il y a 13 heures, Gautré a dit :
Bonsoir  Ralph
Que dit la station ?....  le voyant est au vert , ou, autre.....
Amicalement    Hervé  😃
Voyant vert...
Peut être trouvé le bug : sur le robot menu accessoire, déconnecter et reconnecter Automower connect. Ça semble avoir résolu le problème.
En fait si je déconnecte Automoteur connect, le fonctionnement du robot est normal. Si je le reconnecte c'est défectueux...
Bonsoir
Au moins, tu auras cerné la panne.  Si tu connectes le robot sur un autre tél. que se passe t'il ?
Si le problème est le même, il faudra penser à remplacer la carte SIM  ..........
Cordialement  Hervé  :)
