depuis plusieurs temps maintenant, je retrouve mon 315X au milieu du terrain arrêté , écran noir.
lorsque je le remets en charge sur sa base de charge, il faut le réinitialiser ( langue, pays, heure, etc . . ) alors que je n'ai pas reçu de notification sur mon appli ???
Le 02/10/2023 à 14:00, samix83 a dit :
combien de charges à la batterie?
aller sur le clavier faites un appui long sur o puis batterie deuxième ligne nbr de charges
Il est de quelle année?
concernant le nombre de charge, je regarde ce soir , une fois  à la maison !!!!
Quelle est le seuil maximal de charge de la batterie ?
elle a déjà eu un remplacement de moteur de roue, car terrain accidenté !!!
Le 19/10/2023 à 14:55, Georges23 a dit :
quelles était donc la solution pour cette problème? quel est vraiment le source de problème?
Il semble que ce soit la batterie selon les avis précédents, attendons une réponse de richard82 quant au nombre de cycles.
