Bien le bonjour ! et besoin d'aide pour composant carte mère...
Je me présente. Je suis Jérémy (pseudo Jem). J'habite en France, dans le Val de Marne. J'ai un terrain assez simple (très rectangle) de 1200m2, dont 900 m2 environ à tondre. Je possède un 415X qui faisait  le job jusqu'à une panne il y a 3 semaines juste avant que je parte en vacances...  C'est d'ailleurs cela qui m'amène ici ;)
J'ai fait mon installation tout seul, fil périphérique et fil guide pour un retour plus facile à la station (avec les arbres et la piscine c'était un peu galère sans).
Je suis plutot bricoleur mais malheureusement mes compétences en électronique sont .... eux réduites. J'ai donc un souci de moteur depuis quelques semaines. Après un bon démontage en règle du robot, j'ai bien identifié mon problème qui se situe sur la carte mère (les 2 moteurs sont testés en inversant et tout est ok)... un des composants à grillé (voir la photo ci dessous).
Est ce réparable ou faut il directement passer par la case commande sans passer par la case départ ?
Merci pour vos retours et belle journée.
  • Jem a modifié le titre en Bien le bonjour ! et besoin d'aide pour composant carte mère...
Il y a bien sur un composant grillé mais est-il le seul?
Les 415 ne sont pas testables (logiiel Autocheck verouillé) donc je ne répare pas.  Vous pouvez le remplacer mais c'est au petit bonheur la chance
Cordialement
Hello, merci pour votre retour. Donc la seule option viable est le remplacement complet de la carte ?
Est-il possible de me donner la référence de ce composant pour que je tente de le changer. J’ai une connaissance (a côté de chez moi) qui peut changer le composant mais il voudrait s’assurer de la référence exacte.
merci !
