je rencontre des pbs sur mon robot 310 husquvarna
apres démontage l alim est hs, j ai des composants noirs s sur la carte mère, je l ai remplacé et aussi l alim30v (evergree  = Top)
tout semble ok sauf que la lumière bleue clignote sur la station de charge, j ai fait une boucle avec un fil de 1,5m et la lumière s éteint et on n entend plus le petit grésillement dans la station de charge
quand j insére le robot dans la station la tension s écroule à 0 alors que hors station j ai du 30v
J ai peur maintenant qu’il s agisse de la carte de la station de charge qui soit aussi hs?
qqun aurait déjà eu le problème?
merci d avance pour votre aide
  • 1 mois après...
Перепрошую, але на 90% проблема в платі в зарядній станції, якщо у вас зникає струм, перевірте чи без під'єднання петлі буде заряджати робота, якщо так, то плата пошкодженна і подає напругу на контакти петлі
