bonjour,
robot husqvarna  AM 105 tonds 1 minute puis retourne a sa base.
LA BATTERIE parait bien chargée et en bon état elle date d un an.
j ai nettoyé la station de charge et sa carte mère .
j ai 27 volts sur les lamelles de recharge de la station.
j ai en test station dans menu caché:
boucle a : ok
boucle g1 : mal connecte
boucle f : pas de signal
courant : pas ok
lorsque je remet le robot a sa base je retourne dans le menu cache  tout repasse en ok dans le menu test station,  des qu il ressort il tonds 1 minute puis il arrete de tondre pour rechercher le fil pilote  et les défauts en menu cache test station réapparaissent.
auriez vous une idée du problème ?
merci de me répondre
le témoin est vert j ai refait les connectiques car un mauvais contact était présent sur les bornes de la station.
non je n'ai pas essayé car :
en mode manuel elle tond sans problème elle ne s arrête pas au bout de 3 minutes
tous les voyants sont au vert  station et aucun message d erreur .
la batterie est OK elle fait bien son cycle complet en mode manuel .
les défauts que j ai relevé en mode test stations ne se produisent que lorsque le robot est en dehors de sa station , lorsqu' il est dans sa station tous est OK en test station. est ce normal ?
