newty Posté(e) le 26 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2023 Bonjour, Je vais bientôt installer un robot tondeuse sur mon terrain et le choix du modèle se pose. J'ai environ 300m2 de terrain (partie verte sur le schéma - https://tinyurl.com/ydomv6yy) et j'hésite entre les versions suivantes. Qu'en pensez-vous ? 1.1 Automower Aspire™ R4 -- avantages : --- moins cher que les deux autres modèles --- maj logiciel FOTA --- Automower® Connect --- Intégration Smart Home, utile ? --- davantage adapté aux petites surfaces ? -- inconvénients : --- 3 roues (dont 2 roues motrices avant), est-ce moins bien ? --- pas de clavier numérique, utile ? --- hauteur de coupe max 45 mm (50mm pour les autres), est-ce moins bien ? --- Largeur de coupe 16 cm (22 pour les autres), je suppose que ça veut dire plus de passages pour la même surface de tonte. --- Réglage de la hauteur de coupe manuel --- pas de plateau de protection, c'est quoi exactement car il existe apparemment des abris pour robot ASPIRE R4 ? C'est bien le capot que l'on peut mettre pour protéger des intempéries ? --- pas d'interface utilisateur (écran monochrome), utile ? 1.2 Automower 305 -- avantages : --- 4 roues (dont 2 roues motrices arrière) ? -- inconvénients : --- surdimensionnée pour 300m2 ? --- pas de maj logiciel FOTA --- Automower® Connect@Home uniquement --- Réglage de la hauteur de coupe manuel 1.3 Automower 405X -- avantages : --- 4 roues (dont 2 roues motrices arrière) ? --- maj logiciel FOTA --- Automower® Connect --- suivi GPS & Zone GeoFence, utile ? --- Réglage de la hauteur de coupe électrique --- Intégration Smart Home, utile ? -- inconvénients : --- très cher (double du Aspire R4) --- surdimensionnée pour 300m2 ? Laquelle prendriez vous à ma place ? Merci pour tous vos retours et aide, cela va grandement m'aider. Citer
Fred Posté(e) le 26 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2023 Bonjour, Ton terrain est-il plat et dénué de bosses ?? Si oui le r4 me semble suffisant. Sinon le 305. Le 405 est overkill pour ton jardin. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
newty Posté(e) le 26 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2023 Le 26/07/2023 à 11:44, Fred a dit : Bonjour, Ton terrain est-il plat et dénué de bosses ?? Si oui le r4 me semble suffisant. Sinon le 305. Le 405 est overkill pour ton jardin. Développer Bonjour @Fred Le terrain est plat à plus ou moins quelques centimètres. Citer
Fred Posté(e) le 26 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2023 Alors selon moi le R4 est suffisant. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
newty Posté(e) le 26 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2023 ok, merci de ton retour @Fred La hauteur de coupe max 45 mm n'est pas un problème ? merci. Citer
Fred Posté(e) le 27 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2023 Cela dépend de ton type de gazon mais 5mm ne vont pas faire la différence Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
newty Posté(e) le 29 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2023 ok, merci de ton retour :) Citer
