Pierre87 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 Bonjour Au redémarrage du robot, la station de charge clignote bleue. Je sais que cela signifie que le fil périphérique est sectionné ou que les contacts sur la station de charge ne sont pas bons. Or, les contacts se font bien et j'ai testé la boucle avec un ohmmètre, l'aiguille de l'appareil dévie, signe de la continuité du circuit!! Je ne comprends plus rien...Quelqu'un a-t-il une idée? Merci. Citer
Chris50 Posté(e) le 3 juin 2023 Signaler Posté(e) le 3 juin 2023 Bonjour, Vérifier également le contact fil guide / fil périphérique à l'extremité de la zone de tonte. Chris Citer
Chris50 Posté(e) le 3 juin 2023 Signaler Posté(e) le 3 juin 2023 Re bonjour, Sinon il est possible de tester au moyen d'une mini boucle, réalisée avec une chute de 2 ou 3 metres de cable, 1 connecteur (coupleur) de fil guide/périphérique, le tout relié aux bornes de la base. Si ça passe au vert c'est signe d'un pb de connexion quelque part dans les cables du plan de tonte. Si ça reste bleu il faut orienter l'investigation au niveau de la base. Citer
