Invité Posté(e) le 1 juin 2023 Signaler Posté(e) le 1 juin 2023 Bonjour j'ai Vaudaux qui m'a pose un 430X. Première fois , il ne me pose pas les raccords Husqvarna sur la base mais des cosses a sertir. Deuxième fois, il s'agit de cosse Husqvarna suite à ma demande mais le technicien dénude les fils sur des raccords auto perforants et les fils ne tiennent pas. Qu en pensez vous? Citer
Idefix69 Posté(e) le 1 juin 2023 Signaler Posté(e) le 1 juin 2023 Incroyable, jamais vu un truc pareil Je te conseille de refaire toi même les raccords, peut-être que cela règlera aussi tes autres problèmes. Erreur boucle à priori ta boucle est défectueuse, donc bien vérifier cette partie. Citer
Chris50 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 Oui ça fait un peu bricolage, mais en dénudant les fils ça revient au même et les contacts se font. Je reviens sur mon précédent commentaire : si l'install a été faite par le revendeur ou son technicien comment se fait il que le robot n'a pas été testé ? Citer
Fred Posté(e) le 4 juin 2023 Signaler Posté(e) le 4 juin 2023 Idem je pense que si un pro installe, il doit repartir lorsque ça fonctionne et pas avant. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Invité Posté(e) le 15 juin 2023 Signaler Posté(e) le 15 juin 2023 Le 02/06/2023 à 09:35, Chris50 a dit : Oui ça fait un peu bricolage, mais en dénudant les fils ça revient au même et les contacts se font. Je reviens sur mon précédent commentaire : si l'install a été faite par le revendeur ou son technicien comment se fait il que le robot n'a pas été testé ? Bonjour, le contact se fait moins bien car la tenue du fil est juste sur le conducteur calibré a recevoir normalement un fil de la section de l'isolant . du coup le fil se balade dans le raccord Citer
Invité Posté(e) le 15 juin 2023 Signaler Posté(e) le 15 juin 2023 Le 04/06/2023 à 20:58, Fred a dit : Idem je pense que si un pro installe, il doit repartir lorsque ça fonctionne et pas avant. C est bien ce que je pensais d'un professionnel! Citer
Chris50 Posté(e) le 15 juin 2023 Signaler Posté(e) le 15 juin 2023 il y a 12 minutes, savoyard a dit : C est bien ce que je pensais d'un professionnel! Bonjour, Oui tu as raison, dans ce cas la facture et le cout de l'install ont été réglés sans avoir fait de test ? Citer
