Gregoire Posté(e) le 30 mai 2023 Signaler Posté(e) le 30 mai 2023 Bonjour, Ma tondeuse semble coincé dans un carré de 1m2. Elle avance 15 cm, s'arrête, en arrière, s'arrête et au bout d'un moment est coincée. Il n'y a aucun obstacle autour de la tondeuse. Merci pour votre aide. Citer
Fred Posté(e) le 30 mai 2023 Signaler Posté(e) le 30 mai 2023 Bonjour, Et donc tout fonctionnait parfaitement bien ? Pas de changement dans l'installation ? Essayé de débranché l'alimentation de la station ? Le coin où il est coincé est au milieu de la zone de tonte ? Coupe adaptative activée ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Gregoire Posté(e) le 31 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 Tout allait très bien avant. J'ai débranché la station de recharge. Elle se coince à n'importe quel endroit (même totalement dégagé). Elle sort de sa place de charge mais ne peut pas aller plus loin. C'est comme si elle se cognait à quelque chose. Par contre je ne sais pas ce qu'est la coupe adaptative. Citer
Fred Posté(e) le 31 mai 2023 Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 Est-ce que les différents capteurs de collision (et par la même occasion le robot) sont bien propres ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Chris50 Posté(e) le 31 mai 2023 Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 Bonsoir, Il peut s'agir aussi d'un défaut du signal Il est parfois intéressant de mesurer la resistance ohmique entre le départ et le retour du cable périphérique au niveau de la base avec un petit multimetre, normalement la valeur doit être de quelques Ohms, une valeur importante (ex : 100 ohms et plus) est révélatrice d'un défaut de contact quelque part, souvent au niveau des raccords, qui entraine une perte du signal. Il est également intéressant de vérifier les différentes valeurs de signal captées par le robot. Citer
