salut tout le monde, petit souci avec mon mouton,
le transfo a lâché, je me suis donc procuré une alim 24V 5A pour tenter de redémarrer le robot, tout se passe bien, il charge , par contre même en lui demandant de tondre, il ne décolle pas de la base et continue sa charge ( au delà des 4160 mAh de la capacité de chaque batterie )
j'ai testé aussi une alim HLG-240-30B et même souci ( par contre cette alim n'est pas réglable comme la version 30A )
j'ai testé également une alim LEGRAND 24V 10A et là message d'erreur courant de charge trop élevé, ce qui n'empêche pas le robot de poursuivre sa charge mais il reste aussi à la base tant que je ne le retire pas manuellement .
du coup , là je suis sec .... je ne vois pas ce qui pose problème réellement var du 24V en 5A devrait normalement charger le mouton mais plus lentement qu'avec la 28V 7A non ?
merci par avance pour votre aide.
benny
Si vous n'utilisez pas une alimentation 28V 7Ah, votre automower ne fonctionnera jamais. Soit vous achetez l'original, soit un hlg-240-30A, mais vous devez le régler avec la bonne tension et l'ampérage
