Bonjour à tous ,
je viens d acheter un 220ac d occasion et en testant là machine je m aperçois que le robot est charger à fond puis quand je le sort de sa borne après quelque heure s éteint tout seul puis il est impossible de le redémarrer sans le remettre dans sa borne … je Check la batterie 2200mah une fois éteint et remis dans la borne il s allume je recheck la batterie et est toujours à fond… quelqu un aurai la solution ?
merci à tous
Je vois que sur une partie de la carte il y a une pile plate… peut être qu elle soit morte et ne donne plus le coup de jus pour faire redémarrer le robot ?
sinon à quoi sert elle ?
Sur le mien, le micro switch du bouton stop était en cause.
Il peut être necessaire de le remplacer (assez cher pour ce que c'est...)
Personnellement je l'ai demonté et brossé delicatement chaque lamelle et composant. Tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement
Bonsoir, je viens de recevoir le fameux bouton Switch stop coûteux et malheureusement il n était pas en cause… elle continue ses caprice…
Je n arrive pas à comprendre le pourquoi elle s éteint d un coup et qu elle reprend que quand elle est remise dans sa borne …
si vous avez d autre astuce … sa serait cool
merci
